DRK137 德瑞克30L反压高温蒸煮锅 高温灭菌器,设备适用于食品包装袋、胶粘剂、油墨印刷和相关薄膜等物品高温性能的蒸煮试验,也适用于食品科研单位无菌包装试验的理想设备。
产品特点:
1、微处理器控制,试验过程全自动过温,过压,水位,漏电自动保护
2、可进行水煮和快速冷却反压蒸煮双模式操作具有反压功能,安装有2个安全阀,当蒸汽压超过0.25MPa自行泄压,无胀破袋现象,蒸煮进水量:2L/水煮进水量:5L
3、当锅内温度至 140℃时,电源自动切断双重安全保护设有加热器的过载保护和蒸煮结束蜂鸣报警性能。
产品应用:
DRK137 德瑞克30L反压高温蒸煮锅 高温灭菌器,适用于包装行业、薄膜厂家、食品厂家、检验机构、科研院所、医疗单位等对包装材料(及胶粘剂、油墨产品)的耐高温蒸煮性能检测。
技术标准:
DRK137 德瑞克30L反压高温蒸煮锅 高温灭菌器,试验原理:采用电加热方式,直接将水注入在蒸煮室内加热,产生蒸煮需要的高压蒸汽,对需要蒸煮的物品进行蒸煮,蒸煮结束后通过外接压缩空气进行快速冷却3分钟,筒内物品可下降到 30~40℃。
该仪器符合 GB10004-2008GB21302-2007 等###标准。
产品参数:
水源压力 0.15MPa-0.25MPa(必须满足条件)
气源压力 0.25MPa 衡压(必须满足条件)
蒸煮器有效容积 30L
隔层盘尺寸 275mm×190mm×20mm(2 件)
蒸煮温度选择 101℃—135℃
水煮温度选择 ≤100℃
时间 0~99 分钟
相对湿度 ≤80%
电源要求 AC220V ,50Hz (必须要接地)
产品配置:
主机一台、说明书一份、夹具 1 套、内六角搬手 1 个、合格证、装箱单
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
