DRK137 德瑞克反压高温蒸煮锅 50L食品包装袋高温灭菌器,适用于食品包装袋、胶粘剂、油墨印刷和相关薄膜等物品高温性能的蒸煮试验,也适用于食品科研单位无菌包装试验的理想设备。适用于食品包装袋、胶粘剂、油墨印刷和相关薄膜等物品高温性能的蒸煮试验,也适用于食品科研单位无菌包装试验的理想设备。
产品特点:
微处理器控制,试验过程全自动
过温,过压,水位,漏电自动保护
可进行水煮和快速冷却反压蒸煮双模式操作
具有反压功能,安装有2个安全阀,当蒸汽压超过0.25MPa自行泄压,无胀破袋现象
当锅内温度至140℃时,电源自动切断双重安全保护
设有加热器的过载保护和蒸煮结束蜂鸣报警性能
技术标准:
试验原理:采用电加热方式,直接将水注入在蒸煮室内加热,产生蒸煮需要的高压蒸汽,对需要蒸煮的物品进行蒸煮,蒸煮结束后通过外接压缩空气,水压进行快速冷却3分钟,筒内物品可下降到30~40℃。该仪器符合GB10004-1998GB21302-2007等###标准。
产品参数:
水源压力 0.15MPa-0.25MPa(必须满足条件)
气源压力 0.25MPa衡压(必须满足条件)
蒸煮器有效容积 50L
隔层盘尺寸 275mm×190mm×20mm(2件
蒸煮温度选择 101℃—135℃
水煮温度选择 ≤100℃
时间 0~99分钟
相对湿度 ≤80%
电源要求 AC220V ,50Hz (必须要接地)
产品配置:
主机、盛物架一套 、取样夹、塑胶排水管电源线、带快插接头塑胶管
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
