ZWS-0200 德瑞克硫化橡胶压缩应力松弛仪,设备用于硫化橡胶压缩应力松驰性能的测定,特别适用于作为密封材料的橡胶制品的应用研究,符合GB1685《硫化橡胶在常温下和高温下压缩应力松弛的测定》、 GB/T 13643《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松驰的测定 环状试样》等标准的要求。压缩应力松驰仪结构简单、操作方便、数字显示压缩力值,直观可靠,应用十分广泛。
ZWS-0200 德瑞克硫化橡胶压缩应力松弛仪,产品参数:
1、传感器测力/显示范围:2500
2、测力精度:1%(0.5%)
3、电源:AC220V±10%,50Hz
4、外形尺寸:300×174×600(mm)
5、重量: 约35kg
ZWS-0200 德瑞克硫化橡胶压缩应力松弛仪,操作方法:
1. 根据试验要求选择合适的限制器,并用3只螺栓固定。
2. 将数显箱后面板上引出的两根导线,分别与压头、夹具垫板上的接线螺钉相连。注意:这两根导线一般不要与机架、传感器等接通。
3. 接通电源,打开电源开关,电源指示灯亮,预热5~10分钟后,即可投入使用。
4. 当需清零时,要将电放完,即按住“清零”键。
5. 仔细清洗夹具的操作面,并按试样的类型选择限制器,用百分表测量试样中心部位的高度,将试样放入夹具,使试样与金属杆位于同一轴线上,用螺母紧固夹具,将试样压缩到规定的压缩率。
6. 30+2min后,将夹具放入松弛仪内,扳动手柄使活动板上升,压头与金属杆接触,但此时金属杆平面部位仍与夹具上压板接触,两根导线处于导通状态,接触指示灯不亮,活动板继续上升,试样被压缩,金属杆平面部位与夹具上压板分离,两根导线处于断开状态,接触指示灯亮,记录此时的显示力值。
7. 扳动手柄,使活动板下降,并按“清零”键,用同样方法测量另外二个试样(按标准规定。)
8. 测量完成后,将压缩的试样(带有夹具),置于规定温度的恒温箱中。如果测定试样在液体介质中的压缩应力松驰性能,则必须在密闭容器内进行。
9. 在恒温箱中放置一定时间后,取出夹具或容器,冷却2h,再放入松驰仪内,测量松驰后每个试样的压缩力,方法同4.6。计算应力松驰系数和百分率。
10. 试验结束后,关闭电源,拨下电源插头,将试验夹具、限制器等零部件涂防锈油保存。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
