XCY 德瑞克硫化橡胶低温脆性测定仪,设备是测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击后呈现破坏时的###温度。即为脆性温度。可以对非硬质塑料及其它材料在低温条件下的使用性能做比较性的鉴定。本仪器是根据###标准设计的,各项技术指标符合GB/T 15256-2008《硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)》等###标准的要求。
XCY 德瑞克硫化橡胶低温脆性测定仪,产品参数:
1、试验温度0oC到-40oC 或-70oC 或-80 oC或-100oC(压缩机制冷)。
2、冲击器中心带夹持器下端距离为11±0.5mm,冲击器端部到试片距离为25±1mm。
3、冲击器重量为200±10g、工作行程为40±1mm。
4、试验冷冻时间为3﹢0.5分冷冻时间内温度波动不得超过±1℃。
5、提起升降器0.5秒内冲击试样。
6、外形尺寸:长840mm,宽450mm,高1450mm。
7、净重:104Kg
8、整机消耗功率200W。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克分析仪器 DRK-K646 消解仪 自动款电热款可选
德瑞克 触屏涂层织物抗挠曲损伤试验仪 DRK242A-II
De Mattia测试法 德瑞克涂覆织物屈挠试验机 DRK516A型
涂覆织物耐反复屈挠破坏性能测试仪 DRK516B 10工位款
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
