DRK0039 德瑞克全自动透气性测试仪 充气布透气性测定仪,仪器原理:所谓织物透气性,是指织物两面存在压差的情况下,织物透过空气的性能。即织物两面在规定的压差下,单位时间内流过织物单位面积的空气体积,单位为/(mms)。因为压差是空气赖以流动的必要条件,只有在被测织物两面保持一定的压差,才能在织物中产生空气流动。
DRK0039 德瑞克全自动透气性测试仪 充气布透气性测定仪,设备符合 GB/T5453-1997、DIN 53887、ASTMD737、IS0 9237、JIS L1096 要求。适用于各类织布、非织布、充气布、地毯、针织物、起毛织物、起线织物和多层织物等。
DRK0039 德瑞克全自动透气性测试仪 充气布透气性测定仪,技术规格:
外形尺寸:840*430*1050 mm
重量:约105 kg(231.4 磅)
试样压差范围:1~2400Pa
可测透气率:0.1~14000mm/s(标配 20cm?)
测量误差: ≤士2%
可测织物厚度:≤12mm
吸风量调节:数据反馈动态调节
试样面积:标配 20cm?(可选 5cm?、6.45cm?、10cm?、20cm?、25cm?、38cm?、50cm?、100cm?)
数据处理量:3200次
数据输出:大屏显示,A4 中文打印
测量单位: mm/s,cm?/cm?/s,L/dm?/min,m?/m?/min,m?/m?/min,dm?/s,cfm
电源:Ac220V,50Hz,1500W
DRK0039 德瑞克全自动透气性测试仪 充气布透气性测定仪,仪器特征:
1、采用***的压力传感器,动态显示测试值。
2、具有精度高、性能稳、自动化程度高、操作简便等优点。
3、配有***技术人员开发设计的计算机数据处理软件,检索功能******。
4、全自动检测各种试样透气性,根据试样性能可自动选定流量计测试量程,确保测试数据的准确性。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克分析仪器 DRK-K646 消解仪 自动款电热款可选
德瑞克 触屏涂层织物抗挠曲损伤试验仪 DRK242A-II
De Mattia测试法 德瑞克涂覆织物屈挠试验机 DRK516A型
涂覆织物耐反复屈挠破坏性能测试仪 DRK516B 10工位款
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
