DRK461D 德瑞克触屏透气性测试仪 涂层织物透气性试验机,设备符合GB/T5453、GB/T13764,ISO 9237、EN ISO 7231、AFNOR G07,ASTM D737,BS5636,DIN 53887,EDANA 140.1,JIS L1096,TAPPIT251等标准。用于测定各种机织物、针织物、非织造布、涂层织物、工业用过滤材料和其它可透气的皮革、塑料、工业用纸等化工产品的透气性能。
DRK461D 德瑞克触屏透气性测试仪 涂层织物透气性试验机,技术参数:
1、试样压差范围:1~2400Pa;
2、透气率测量范围及分度值:0.5~14000mm/s(20cm2),0.1mm/s;
3、测量误差:≤±1%;
4、可测织物厚度:≤10mm;
5、吸风量调节:数据反馈动态调节;
6、试样面积定值圈:20cm?;
7、数据处理量:各批次相加可达3200次;
8、数据输出:触摸品、A4中英文打印,报表;
9、测量单位:mm/s, cm3/cm2/s, L/dm2/min, m3/m2/min, m3/m2/h, d m3/s, cfm;
10、电源:Ac220V,50Hz,1500W;
DRK461D 德瑞克触屏透气性测试仪 涂层织物透气性试验机,产品特点:
1、采用***微压差传感器,测量结果***,重复性好。
2、大屏幕彩色触摸屏显示操作,中、英文界面菜单式操作。
3、仪器采用自行设计的消音装置来控制抽吸风机,解决了同类产品因压差大而噪声大的问题。
4、仪器配有标准的校验孔板,可快速完成校验,以保障数据的准确性。
5、测试方式:快速测试(单次测试时间小于30秒,快速得出结果)。
6、稳定测试(风机抽风速度匀速增加,到达设定压差,保持压力一定时间得出结果,非常适用一些透气性比较小的织物完成***测试)。
7、根据测试提示,手动更换测试孔板。
8、试样采用手动夹样装置。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克分析仪器 DRK-K646 消解仪 自动款电热款可选
德瑞克 触屏涂层织物抗挠曲损伤试验仪 DRK242A-II
De Mattia测试法 德瑞克涂覆织物屈挠试验机 DRK516A型
涂覆织物耐反复屈挠破坏性能测试仪 DRK516B 10工位款
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
