DRK461E 德瑞克全自动透气性测试仪 滤芯纸透气性测定仪,设备符合GB/T5453、GB/T13764,ISO 9237、EN ISO 7231、AFNOR G07,ASTM D737,BS5636,DIN 53887,EDANA 140.1,JIS L1096,TAPPIT251等标准。用于产业用织物、非织造布、涂层织物和其它需要对透气性能进行控制的工业用纸(空气滤芯纸、水泥袋纸、工业滤纸)、皮革、塑料、及化工产品的透气性能测试。
DRK461E 德瑞克全自动透气性测试仪 滤芯纸透气性测定仪,技术参数:
1、试样加持方式:气动加持,用手按上夹具自动启动测试。
2、试样压差范围:1~2400Pa;
3、透气率测量范围及分度值:(0.8~14000)mm/s(20cm2),0.1mm/s;
4、测量误差:≤±1%;
5、可测织物厚度:≤8mm;
6、吸风量调节:数据反馈动态调节;
7、试样面积定值圈:20cm2
8、数据处理量:各批次相加可达3200次;
9、数据输出:触摸品、计算机显示,A4中英文打印,报表;
10、测量单位:mm/s, cm3/cm2/s, L/dm2/min, m3/m2/min, m3/m2/h, d m3/s, cfm;
11、电源:Ac220V,50Hz,1500W;
DRK461E 德瑞克全自动透气性测试仪 滤芯纸透气性测定仪,产品特点:
1、由大屏幕彩色触摸屏单独进行控制测试,也可用电脑进行控制测试,电脑可实时显示压差-透气量动态曲线,便于控制产品质量,使研发人员更直观的了解试样透气性能;
2、采用***进口微压差传感器,测量结果***,重复性好,与国外品牌做数据对比误差极小,明显优于国内同行生产的相关产品;
3、完全实现全自动测量,样品放到规定位置,仪器自动寻找合适的测量范围,自动调整,***测量。
4、气动夹持试样,***满足各种材料的夹持要求;
5、仪器采用自行设计的消音装置来控制抽吸风机,解决了同类产品因压差大而噪声大的问题;
6、仪器配有标准的校验孔板,可快速完成校验,以保障数据的准确性;
7、采用长臂夹紧手柄,能测量较大的样品,而不必将大的样品裁小,大大提高工作效率;
8、特铝试样台,整机外壳金属烤漆工艺处理,***整机外观造型美观大方,便于清洁;
9、仪器操作非常简单,中、英文界面可互换,即使是无经验的人员也操作自如;
10、测试方式:快速测试(单次测试时间小于30秒,快速得出结果);
稳定测试(风机抽风速度匀速增加,到达设定压差,保持压力一定时间得出结果,非常适用一些透气性比较小的织物完成***测试)。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
