GT11 德瑞克手持精密测温仪 实验室或现场高精度测量使用,设备适用于电力系统、药业、计量机构、石油化工等,高jing度测量,可作参考量检定/校准(工业铂电阻、工业热电偶、一体化温度变送器、温度开关等)。是由我司研制的高jing度手持测温仪。仪器体积小,精度高,抗干扰能力强,自带多种统计功能,内建标准RTD曲线,符合ITS-90温标,可直观显示温度示值、电阻示值等,可与PC软件通讯。
GT11 德瑞克手持精密测温仪 实验室或现场高精度测量使用,功能特性:
■实时时间显示,MAX/MIN、AVG、REL、HOLD等功能显示及设定
■双信号输入,℃/℉/K/单位自由切换
■支持标准铂电阻及工业铂电阻
■双电流选择输出,电流换向(杂散电势<0.1uV)
■数据记录可达60000条(含时间)
GT11 德瑞克手持精密测温仪 实验室或现场高精度测量使用,产品参数:
探头类型:Pt385(25Ω、100Ω、500Ω、1000Ω);标准铂电阻温度计Pt392(25Ω、100Ω)
温度范围:-200℃~850℃(取决于探头类型)
温度准确度:0.02℃
电阻准确度:0.002级(20ppm)
显示分辨率:0.001℃/0.0001Ω/0.001℉/0.001°K
输出电流:500uA ±%2 /1mA ±%2
通道数量:2
探头连接方式:DIN快速连接
尺寸规格:160mm*83mm*38mm
重量:约255g(包含电池)
认证:CE
GT11 德瑞克手持精密测温仪 实验室或现场高精度测量使用,配套标准器(精密铂电阻)
型号:T100-350-385
温度范围:-200℃~ 350℃
规格尺寸:直径6mm长度320mm
配置方案
方案一
GT11 主机 1台 DIN-4 航插 1/2个 精密铂电阻温度计 1/2支
包装盒、附件1套
典型应用:替代标准水银温度计检测恒温槽
方案二
GT11 主机 1台 FA-3C 转接盒 1/2个 DIN-U 转接线 1/2根标准铂电阻温度计 1/2支(选配)
包装盒、附件1套
典型应用:替代标准水银温度计检测恒温槽
方案三
其他类型铂电阻温度计包装盒、附件1套
典型应用:满足用户定制要求
方案四
GT11 主机 1台 FA-3C 转接盒 1个 DIN-U 转接线 1根
低热电势转换开关ST-1204 1台(12通道) 标准铂电阻温度计 1支(选配) 包装盒、附件1套
典型应用:小型手动电阻检定系统
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
