CF87 德瑞克温湿度巡检仪 微型计算机控制,设备充分满足《JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范》、《JJF1564-2016温湿度标准箱校准规范》和GB9452-88、JB/T5502-91等技术标准和校准规范的要求,还充分考虑了测试人员实际操作的方便性和实用性。该设备将为生产、科研以及计量等领域提供xian进、可靠的现代化测试、分析和管理手段。
CF87 德瑞克温湿度巡检仪 微型计算机控制,设备具有自动巡回检测并记录被测温度和湿度场的分布和变化的功能,适用于:
恒温恒湿箱、恒温培养箱、恒温水浴锅、高低温试验箱老化试验箱、干燥箱、水泥养护箱、冰箱、冷藏库、压力蒸汽锅、箱式电阻炉等温湿度设备的温湿度参数的检定和校准。
CF87 德瑞克温湿度巡检仪 微型计算机控制,温度检测:采用耐温防水封装四线制A级Pt100铂电阻传感 器(-200~300)℃,I级K型热电偶传感器(0~1100)℃, 或者用户自行选择相应传感器
湿度检测:采用高精度湿度传感器(0~100)RH。
配置国际先进的微型计算机系统,传感器配置高精度智能 数字芯片,保证了该仪器的高准确性, 设备全部采用镀金插头,全数字信号传输,确保数据传输准确、一致、稳定。
配置大容量存储器,可存储数百组检测数据,还可以导出到U盘。随机配置了电脑数据处理软件,用户可以安装在电脑上进行数据处理以及出具检测证书。
CF87 德瑞克温湿度巡检仪 微型计算机控制,产品参数:
温度测量范围:(-200~1100)℃
湿度测量范围:(0~100 %) RH
分辨率:0.01℃/0.01%RH
铂电阻测量准确度:标配:Pt100(-200~300)℃≤±0.10℃/客户自选传感器
热电偶测量准确度:标配:(0~1100)℃≤±0.4%t/客户自选传感器
湿度测量准确度:≤±1.0 %RH (0~100%)罗卓尼克
通道数量:铂电阻通道21路,热电偶、湿度通道11路
检测方式:并行检测
校准:机具有校准功能,可分别对温度、湿度传感器进行校准传感器与通道无需对应,可插入任意通道而不影响结果
数据存储:本机具有巡检数据存储功能,能将检测数据存入本机并可读取打印历史数据
自动生成记录与证书;本机能调出巡检历史数据,通过U盘自动生成记录和证书并进行不确定度计算
显示屏幕:5.6寸彩色触摸屏
打印方式:检测过程中实时打印与检测结束打印两种以及历史数据打印
交流电源:220V AC±10%;50Hz±5%;
直流电源:本机带直流输入(DC)接口,可使用随机配的线联接充电宝,当使用环境不能外接220v市电时,可使用充电宝提供设备电源。注:使用充电宝供电时,打印功能暂时不能使用。
外形尺寸:260 mm×200 mm×85mm
重量:1.2Kg
功率:≤20W
环境温度:15℃~50℃,小于75%RH 无凝结,气压(86~106)k/Pa
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
