DRK 非破坏性 真空衰减原理 药物包装 微泄露密封性测试仪,设备符合 FASTM F2338-09标准和USP40-1207法规要求,基于双传感器技术,双循环系统的真空衰减法原理。将微泄漏密封性测试仪主机连接到一个特别设计用来容纳需要被测试的包装物的测试腔内。仪器对测试腔进行抽真空,包装物内外形成压力差,在压力的作用下包装物内气体通过漏孔扩散至测试腔内,双传感器技术检测时间和压力的变化关系,与标准值进行比较,判断试样是否泄漏。
DRK 非破坏性 真空衰减原理 药物包装 微泄露密封性测试仪,产品参数:
真空度 0--100kPa
检测灵敏度 1-3um
测试时间 30s
设备操作 自带HM1
内部压力 常压
测试系统 双传感器技术
真空来源 外接真空泵
测试腔 根据样品定做
适用产品 西林瓶、安瓿瓶、预灌封(及其他合适样品)
检测原理 真空衰减法/无损检测
主机尺寸 550mmx330mm320mm(长宽高)
重量 20 Kg
环境温度 20℃-30℃
DRK 非破坏性 真空衰减原理 药物包装 微泄露密封性测试仪,产品特点:
1、设备针对不同检测样品可选配对应的测试腔,用户可轻松更换,在满足更多种类样品的情况下,尽量减少用户费用开支,使仪器备要有较好的检测适应性。
2、采用非破坏性检测方法对盛有药物的包装进行泄漏检测,测试后样品无损伤不影响正常使用,测试成本低。
3、适用于检测微小漏孔,也可以鉴别大漏孔样品,并给出合格与不合格的判断。
4、测试结果非主性判断,每个样品测试过程在30S左右完成,无需人工参与,保证数据准确性与客观性。
5、采用pin牌真空元器件,性能稳定,经久耐用。
6、具有充分的密码防护功能,分为四级权限管理,每个操作人员具有独特的登录名和密码组合才能进入仪器操作。
7、满足GMP要求的数据本地存储、自动处理、统计测试数据功能,并以不可修改删除的格式导出,保证测试结果的永久保存。
8、仪器自带微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息。
9、原始数据可以不能更改的数据库的形式备份在计算机上,并可再导出PDF格式。
10、仪器配备R232串口,支持数据局域传输,并具备SP在线升级功能,满足客户个性化要求。
DRK 非破坏性 真空衰减原理 药物包装 微泄露密封性测试仪,药品包材泄露检测方法对比:
真空衰减法 色水法 微生物挑战法
1.测试便捷快速 1.结果可见 1.成本低
2.可溯源 2.使用广泛 2.行业接受度高
3.可重复 3.行业接受度高
4.无损检测
5.人为因素小
6.灵敏度高
7.定量测试
8.更易检测更小和泄露点曲折漏孔
仪器成本高,精度高 1.破坏性测试 1. 破坏性测试
2.主观因素,易误判 2. 测试时间长,不具备可操作性,不可溯源
3.灵敏度低,难以判断微孔不可溯源
最有效、最直观、 在实际检测中会发现,如果遇 实验过程漫长,无法用于
效的检漏法,样品经过 5um的微孔时,人员很难观察 无菌药品出厂检验环节,
检验后并不会受到污染, 到液体的渗入从而产生误判 破坏性试验,浪费严重。
可正常使用 而且经过此密封测试后样品
无法再次使用。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
