一、仪器准备
1.确认电源电压是否符合仪器要求,连接好电源线。
2.打开仪器电源开关,仪器将自动进行自检。
3.准备好相应的注射器、样品和试剂。
二、样品处理
1.按照仪器说明书的要求,将样品进行相应处理。
2.将处理后的样品注入注射器中,注意不要有气泡。
3.将注射器放入卡式炉的样品盘中,注意位置和高度。
三、测量操作
1.打开卡式炉电源开关,调整温度至zhi定值。
2.等待卡式炉温度稳定后,将注射器推杆向下压,使样品进入卡式炉。
3.观察仪器显示屏上的水分含量数值,等待测量结果稳定。
4.如果需要,可以按照仪器说明书调整测量参数,重新进行测量。
四、数据处理与结果分析
1.根据测量结果,计算样品的含水量。
2.将测量结果记录在实验记录表中。
3.根据测量结果进行分析,例如比较不同样品的含水量、评估样品的干燥程度等。
五、仪器维护与保养
1.每次使用后,清洁仪器表面和内部部件。
2.检查注射器和卡式炉是否有损坏或堵塞,及时进行维修或更换。
3.定期对仪器进行校准,以保证测量结果的准确性。
4.如果长时间不使用仪器,建议关闭电源开关,以延长仪器使用寿命。
六、注意事项
1.在使用仪器前,请务必仔细阅读仪器说明书,并按照要求进行操作。
2.请勿在易燃、易爆或危险品附近使用本仪器。
3.在使用过程中,如遇异常情况或故障,请立即停止使用,并联系专业人员进行维修。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
