DRK-QY 塑料球压痕硬度仪 工程塑料ABS硬度测定仪,设备是一款测定高分子材料抵抗另一种被视做没有弹性变形的刚性物体对它压入的能力的仪表计。它通常被用于测试塑料材料的硬度,可以帮助研究人员了解材料的弹性、塑性和韧性等性质。
DRK-QY 塑料球压痕硬度仪 工程塑料ABS硬度测定仪,设备按照GB3398-2008和DIN53456标准设计制作的,并符合ISO2039标准的要求。可用于对汽车工程塑料ABS,以及其它一些行业用塑料的硬度来进行测定。
DRK-QY 塑料球压痕硬度仪 汽车工程塑料ABS硬度测定仪,采用微处理器进行控制,具有集成化、数字化等优点,是一种智能化的新型仪器。该仪器液晶中文显示可自动加载, 具有自动记时以及数字位移检测等多种功能。
DRK-QY 塑料球压痕硬度仪 汽车工程塑料ABS硬度测定仪,技术参数及精度:
1、试验负荷分为六级:9.8N(预加载)49N、132N、358N、612N、961N
2、钢球压头:Φ5mm,Φ10mm
3、压痕深度指示最小分度值:0.001mm
4、试样zui大允许高度:30mm
5、压头至机壁距离:100mm
6、误差:±1%
7、计时量程:10~90s,计时精度±0.5%
8、有效的测量范围:0.150~0.350mm
9、机架变形量:≤0.05mm
10、体积(长×宽×高):350×400×700
11、重量:50KG
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
