DRK-900 环氧乙烷气相色谱仪简介及配置清单
测定环氧乙烷残留专用的气相色谱仪方案:采用顶空气相色谱法,配置了zhuan用的顶空进样器,该方案仪器配置合理、操作简单,是医疗器材生产厂及医院实验室用来测试环氧乙烷残留的检测设备。
DRK-900气相色谱仪
是一款普及型、高性能的多功能系列色谱仪器,可根据需要通实验室、日常生产、常规检测和微量、痕量的分析要求。严格的出厂检测检验制度,保zheng了每台出厂仪器的可靠性、nai用性、易维修性。可guang泛用于石油、化工选择FID、TCD、FPD检测器随意组合,以满足普、环境、食品安全、疾控和教学科研等多个领域中。
设备特点:
●采用了技术xian进的百兆/千兆以太网通信接口,使仪器可以通过企业内部局域网实现远距离的数据传输,方便实验室的架设、简化实验室的配置、方便分析数据的管理
●独特的进样口设计解决进样歧视,双柱补偿功能不仅解决程序升温带来的基
线漂移,而且减小背景噪音的影响,可以得到geng低的检测限。
●独特汽化室设计,死体积更小;进样垫、衬管、极化极、收集极、喷嘴等配
件更換均可单手完成;填充柱、毛细管进样器、TCD、FID检测器等主体更换
只需要一个板手即可完全拆卸,维护非常便捷。
●智能后开门系统无级可变进出口风量,缩短了程序升温/降温后系统稳定的平衡时间
●进样口安装可达4种(填充柱、毛细柱分流/不分流进样系统均可)、检测器安装多个相同或不同的检測器,可选配自动/手动气体进样装置,顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉等
●仪器配备的4.3寸彩色液晶触摸屏及键盘输入,方使用户操作。
●采用初级稳压阀及稳流阀/稳压阀双重稳定的气路设计
●具有七路温控装置,其控温精度均低于±0.1℃
●具有双重过温保护和断电保护功能
●具有联动触发信号采集系统
●具有故障自检及报警功能
主要技术指标:
1、温控指标:
1)柱 箱:室温+5℃~450℃ 精度±0.1℃
2)进样器:室温+5℃~450℃ 精度±0.1℃
3)检测器:室温+5℃~450℃ 精度±0.1℃
4)最多七路控温:适用于加装转化炉等多路控温需求
2、柱温箱参数:
1)控温精度:室温+5℃~450℃ 精度±0.1℃
2)柱温箱体积:250mm×270mm×170mm
3)程序升温阶数:二十阶
4)程序升温速率:1℃-40℃/min(增量0.1℃)
5)各阶恒温保持时间:0-655min(1min增量)
6)自动后开门设计,确保快速降温,降温速度:7分钟以内(350℃到50℃)
7)大功率、低噪音的旋转风扇,确保温度的均匀性
3、检测器
氢火焰离子化检测器(FID)
1)采用独特稳定的放大器技术,信号放大板经特殊处理,在恶劣环境下始终能保持稳定运行
2)适配于填充柱和毛细管柱
3)使用温度450℃
4)最小检出限:<5皮克 碳/秒(正十六烷)
5)动态线性范围:107(±10%)
6)数据采集频率:100Hz
热导检测器(TCD)
1)适配填充柱和毛细管柱
2)稳定时间快,死体积小,平衡时间短
3)使用温度400℃
4)数据采集频率:100Hz
5)动态线性范围:105(±10%)
6)最小检出限:<800pg 丙烷/毫升(氦气)
火焰光度检测器(FPD)
1)独特的局部降温技术,提升使用温度
2)内部管道全惰性化处理,确保样品零吸附
3)温度范围:~350℃
4)最小检测限:P:0.11pg/s(110fgP/s)(磷酸三丁酯);S:5pg/s(十二烷硫醇)
5)动态范围:P:104 S:103
4、多种进样方式可选:
1)填充柱柱头进样;
2)填充柱气化进样;
3)毛细管分流/不分流进样:背压阀控制技术,线性分流;
4)六通阀气体进样;
5)在线进样:无人看管的情况下24小时连续进样
5、其他参数:尺寸、重量、电源
1)尺寸:宽530mm×高502mm×深508mm
2)重量:~42kg
3)电源:220V±22V,50Hz; 功率: ≤2.5kW
气相色谱仪配置
DRK-06顶空进样器
DRK-06顶空进样器是一种气相色谱分析的样品前处理装置,与其他的样品预处理方法如溶剂萃取、热解析等相比较,具有操作简单、工作效率高、分析结果重现性好等优点,是气相色谱分析常用的样品处理方式之一。
产品应用:
1、石油化工—高聚物单体涂料等中的可挥发性有机物分析。
2、环境科学—饮用水中可挥发性卤代烃和工业污水中有机、有毒挥发物分析。
3、卫生防疫—医疗用品消毒熏蒸残留分析。
4、食品行业—酒水、饮料、调料等的质量控制,包装材料中有机挥发物残留分析,浸出食用油中六号溶剂残留的分析等。
5、香料香精—啤酒、茶叶等中的香味的分析。
6、药品检验—药品中有机溶剂残留的分析。
7、法医鉴定—血液和尿液中的乙醇、酮、醛等的分析。
8、其他应用—土壤中可挥发有机物的测定等。
工作原理:
DRK-06顶空进样器的原理:将待测样品置于一密闭容器中,通过加热升温使待测样品中的可挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气-液(或气-固)两相中达到平衡,抽取上部气体进行色谱分析,测定样品中可挥发性组分的组成和浓度。
主要功能和技术指标:
1.微机控制、液晶汉字显示、多功能键盘,主要功能有:
1.1液晶显示:方法参数设置、实时工作状态、运行倒计时等;
1.2 顶空瓶、进样系统和传输线三路独立加热控温;
1.3 3路事件、10阶时间程序控制,可编程自动运行;
1.4 具有20种方法供用户编辑、存储和调用,以实现快速启动和分析;
1.5 可同步启动GC、色谱工作站,也可使用外部事件启动本装置;
1.6 时间程序运行完毕后,有自动提示音功能;
1.7 计时秒表功能;
2.样品区温度控制范围:室温~300℃,以增量0.1℃设置。
3.样品传输线温度控制范围:室温~220℃,以增量0.1℃设置。
4.阀进样系统温度控制范围:室温~230℃,以增量0.1℃设置。
5.温度控制精度:<±0.2℃。
6.温度控制梯度:<±0.2℃。
7.进样加压范围:0~0.4MPa
8.顶空瓶工位:12个(20ml顶空瓶)。
9.重复性:RSD≤1.0%(200ppm乙醇/水)。
10.顶空瓶规格:20ml(10ml、50ml等其他规格可定制)。
11.进样系统反吹清洗流量和时间:连续可调。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
DRK252 干燥箱 Drick电加热烘箱 德瑞克干燥试验箱
高精度恒温恒湿模拟试验箱 DRK500W 温湿度检定箱
高性能气相色谱仪 GC1690系列 德瑞克实验室分析仪器
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
