DRK-LX 德瑞克 原料无纺布干态落絮测试仪 触屏款,设备主要用于检测非织造布材料在干态下的落絮性能。该仪器主要由试验箱、空气器、激光尘埃粒子计数器和样品夹具等组成。在试验过程中,样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用,从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。
DRK-LX 德瑞克 原料无纺布干态落絮测试仪 触屏款,设备根据ISO9073-10方法测试非纺织织物在干的状态下的纤维屑的量,技术标准有ISO 9073-10、INDA IST 160.1、DIN EN 13795-2、YY/T 0506.4等等。
DRK-LX 德瑞克 原料无纺布干态落絮测试仪 触屏款,产品包含:
•具有扭曲室及空气收集器
•切割模板(285mmX220mm)
•软管(2m)
•式样安装夹具
•具有粒子计算器
可选择测量通道
3100+: 0.3, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0 μm
5100+: 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 μm
3100+(CB) 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0μm
5100+(CB) 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0, 25.0μm
•进气探头和适配器
•样品夹具:82.8mm(ø).一端固定,一端可作往复运动
•测试样品尺寸:220±1mm*285±1mm(备有专用切割模板)
•扭曲速度:60 次/分钟
•扭曲角度/行程:180o/120mm、
•样品收集有效范围:300mm*300mm *300mm
•激光粒子计数器测试范围:收集 0.3-25.0um 的样品
•激光粒子计数器流速:28.3L/min,±5%
•样品测试数据存储:3000 个
•计时器:1-9999 次
DRK-LX 德瑞克 原料无纺布干态落絮测试仪 触屏款,技术标准:
电器链接• 主机:220/240 VAC @ 50 HZ or 110 VAC @ 60 HZ(根据客户需求定制)
• 粒子计数器:85 - 264 VAC @ 50/60 HZ
外形尺寸:• H: 300mm • W: 1,100mm • D: 350mm
粒子计数器:• H: 290mm • W: 270mm • D: 230mm
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
