DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪 电磁波屏蔽性能测定仪,电磁波屏蔽性能是衡量织物防护电磁辐射能力的重要指标。测试仪器可以通过测量织物对电磁波的衰减程度,评估织物在电磁环境中的保护程度。设备可同时完成法兰同轴法、屏蔽箱法两种测试方法。屏蔽箱与法兰同轴测试仪合而为一,提高测试效率,缩减占地面积。可提供 300K~3GHz 电磁波,方便进行各种防辐射测试。
DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪 电磁波屏蔽性能测定仪,设备符合GB/T25471、GB/T23326、 QJ2809、SJ20524 等标准,用于纺织品对电磁波屏蔽效能的测量。
DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪 电磁波屏蔽性能测定仪,仪器特性:
1、液晶屏显示,全中文菜单操作;
2、主机导体采用优质合金钢制作,表面镀镍处理,坚固耐用;
3、上、下行机构采用合金丝杆驱动,进口导轨导向,使导体夹持面对接精准;
4、测试数据及图形可打印输出;
5、仪器配有通讯接口,联接 PC 后,可动态显示波普图形。专用测试软件可以消除系统误差(归一化功能,可自动消除系统误差);
6、提供 SCPI 指令集,提供测试软件二次开发技术支持;
7、扫频点数可设置,最多达 1601 个。
8、配套自主研发的 Meas&Ctrl 测控系统,包括:⑴硬件:测控用多功能电路板;⑵软件:①V1.0 多功能测试软件;②Meas&Ctrl 2.0 多功能测控软件。
DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪 电磁波屏蔽性能测定仪,技术参数:
1、 频率范围:屏蔽箱 300K~30MHz;法兰同轴 30MHz~3GHz
2、信号源输出电平:-45~+10dBm
3、动态范围:≥95dB
4、频率稳定度:≤±5x10-6
5、线性刻度:1μV/DIV~10V/DIV
6、频率分辨率 :1Hz
7、信号纯度:≤-65dBc/Hz(偏 10KHz)
8、电平准确度:≤±1.5dB(25℃±5℃,-45dBm ~ +5 dBm)
9、谐波抑制比: ≥30dB(1MHz~3000MHz),≥25dB(300KHz~1MHz)
10、方向性: ≥50dB(矢量校准后)
11、功率扫描:-8dBm~+5dBm
12、接收机功率分辨率:0.01dB
13、zui大输入电平:+10dBm
14、输入损坏电平:+20dBm(直流 +25V) 接收机分辨率带宽:100Hz~20KHz
15、特征阻抗:50Ω
16、电压驻波比:<1.2
17、传输损耗:<1dB
18、相位分辨力:0.01°
19、相位轨迹噪声:0.5°@RBW = 1KHz,1°@RBW = 3KHz(25℃±5℃,0dBm)
20、试样尺寸:圆形:133.1mm、33.1mm、66.5mm、16.5mm(法兰同轴法) 方形:300mm×300mm(屏蔽箱法)
21、外形尺寸:1100mm×550mm×1650mm(L×W×H)
22、环境要求:23℃±2℃,45%RH~75%RH,大气压力 86~106kPa
23、电源:AC 50Hz、220V、P≤113W
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
DRK252 干燥箱 Drick电加热烘箱 德瑞克干燥试验箱
高精度恒温恒湿模拟试验箱 DRK500W 温湿度检定箱
高性能气相色谱仪 GC1690系列 德瑞克实验室分析仪器
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
