挺度代表试样的抗弯曲能力,是纸板的一项很重要的性能指标。纸板做成纸箱或其他器具后,须具有足够的挺度,才能承受外界的压力而不致弯曲变形或破坏,因此,挺度对于用作包装材料的黄纸板、箱纸板、白纸扳、瓦楞原纸等是十分重要的。
纸板挺度是指纸板在受到一定荷载时,能够抵抗变形的能力,通常用于评估纸板的强度和硬度。纸板挺度测试可以通过测量在一定跨度上的挠度来计算得出,对于一些需要保持平整和稳定的应用非常重要,例如用于包装的纸板需要有足够的挺度以保护其内部的物品。
德瑞克DRK106卧式纸板挺度仪
设备是一种用于测量纸板挺度的仪器,是检测纸张板及其他低强度片状非金属材料抗弯曲强度的仪器。一般为 20 mN—10000mN(折合弯曲力矩为 2 mN.m—lOOOmN.m)的纸和纸板,也适用于某些挺度较高的材料。它采用卧式设计,方便操作,同时配备触摸屏界面,使得操作更加直观和便捷。
技术标准:
设备依据 GB/T2679.3《纸和纸板挺度测试》进行设计,适用于 ISO2493《纸和纸板挺度的测定》,测量原理符合 ISO 5628《纸和纸板—静态弯曲挺度测定—一般原理》的要求,同时适用于其它类型的纸板测定。
产品参数:
测量范围:弯曲力(15~300)mN,分辨力 0.1 mN
示值准确度:示值误差 50mN 以下±0.6mN,其余±1% 示值变动性≤1%
弯曲长度:(50±0.1)mm,(25±0.1)mm,(10±0.1)mm
弯曲角度:15º±0.3º,7.5º±0.3º
弯曲速率:200º±20º/ min(可调)
工作环境:
温度:20ºC±10ºC。
电源:AC220V±5% 50Hz,电源应可靠接地。如电源电压波动超出上述范围,则应使用电源稳压器。
工作环境清洁,无强磁场震动源,工作台平整稳固。
仪器通常具有以下特点:
1.高精度测量:采用先进的测量技术,能够准确测量纸板的挺度,确保测量的准确性和可靠性。
2.触摸屏操作:采用触摸屏界面,使得操作更加直观和便捷。用户可以通过触摸屏进行参数设置、数据查看和结果打印等操作。
3.多种测量模式:支持多种测量模式,如单次测量、连续测量等,满足不同用户的需求。
4.强大的数据处理功能:能够自动计算并显示测量结果,同时支持数据的存储、查询和打印等功能,方便用户对数据进行管理和分析。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
