瓦楞纸板作为一种常见的包装材料,具有广泛的应用和市场,保证其质量是非常重要的。它具有轻质、环保、承重能力强等特点,在包装和运输方面得到了广泛应用。
瓦楞纸板的质量和强度主要由瓦楞芯纸的性能决定。瓦楞芯纸需满足厚度、吸水性、拉力、断裂伸长率、瓦楞高度等标准。面纸是瓦楞纸板的表面层,其平整度、硬度、密度以及表面平整度等指标,都会影响瓦楞纸板的承载能力和保护性能。底纸是瓦楞纸板的底层,它应具有均匀的厚度、较高的抗张强度和一定的弯曲度,以保证瓦楞纸板的整体力学性能。厚度和密度是瓦楞纸板强度和吸能能力的重要指标。拉力、压缩和弯曲等性能是衡量瓦楞纸板强度和承重能力的重要指标。
瓦楞纸板是制造各种纸箱和包装的主要材料,其质量以及强度直接影响到纸箱和包装的质量。
瓦楞纸板的质量和强度的要求,一方面受到生产工艺及操作的影响和限制,另一方面受到将要包装的产品和使用用途的要求。
因此严格的测定瓦楞纸板各方面强度指标在包装和生产中是非常重要的环节,对于保证产品质量和性能有着相当重要的意义。
取样是对瓦楞纸测量的第一步。
取样要能限度的代表整批产品的特性,但又要尽可能的少。我国在标准上规定为3%~5%,也可以根据具体的生产规模和情况进行抽样。取样之后要对纸版进行处理,使测定的数据在某一特定的条件下取得,这样的数据才能在相同的条件下进行比较。空气的湿度和温度对纸板的物理机械性能有很大的影响。在测量前做适当的调湿处理是必要的。
以下为小编整理的瓦楞纸板的检测方案,希望能帮到您!
1.瓦楞纸板和纸箱板的环压强度
要测定纸板沿幅宽方向(即垂直于纸板的厚度)的抗压强度,是比较困难的。因为纸板的厚度都很小,要在一张平直的纸板上沿垂直其厚度的方向施加压力,而又要纸板维持其形状稳定是难于做到的。若把纸板围成环形,施加压力时其形稳性就好得多。因此,把纸板围成环形,然后测量其抗压强度,这就是纸板的环压强度。测量是在小型压力试验机上进行的。
2. 瓦楞芯的平压强度
瓦楞芯的主要作用是当瓦楞纸板受压变形时,能够保持纸板具有一定的厚度,从而使纸板获得较大的惯性矩。瓦楞纸要起的这个作用与它在单面机上制成瓦楞的可靠性能有密切的联系。瓦楞纸芯要能承受得起应力和应变的作用,并在高速起楞的时候形成均一的等高瓦楞,并能牢固地与面纸贴合。
瓦楞芯的这个作用可用槽纹瓦楞芯的平压强度来衡量。瓦楞芯的平压强度的测定是,先把瓦楞原纸在一定温度和一定的压力下,用德瑞克槽纹仪压成一定形状的瓦楞。然后拿该试样在德瑞克压缩试验仪上做平压试验,测定其承载能力,并以N表示。
3. 瓦楞纸板的平压强度
瓦楞纸板的一个固有特性是比一般纸板具有较大的惯性矩。当瓦楞纸板受到压力较大的惯性矩作用时,仍然保持其原来的厚度是保持其固有特性的一个前提。因此,瓦楞纸板受到平压载荷而不发生压溃的能力,是瓦楞纸板的一个重要强度指标。这个指标对于瓦楞纸板在使用时的弹性,和在制作纸箱的各个加工过程中,能保持纸板的原有厚度是特别重要的。
瓦楞纸板的平压强度以垂直作用在纸板单位面积上的力的大小来表示。测定瓦楞纸板的平压强度,可以用德瑞克压缩仪,采用圆形试样(用德瑞克圆形定量取样器来取样)。
4. 瓦楞纸板边压强度
瓦楞纸箱有别于纸袋,在于它是作为刚性容器而被应用,使用时要维持一定的形状。瓦楞纸箱损坏的一个主要形式就是压溃,失去刚性。大量的研究工作已经表明,体现纸箱刚性的一个指标,是纸箱的抗压强度,又直接与瓦楞纸板的边压强度密切相关。
瓦楞纸板的边压强度是指纸板沿瓦楞方向承受压缩载荷的能力,以单位长度上的作用力表示,单位为N/m,这一指标可用来比较在相似条件下生产的,但不是同一批产品的质量;也可用来比较以不同材料生产出来的瓦楞纸板的边压强度。
测定边压强度可用德瑞克压缩试验仪,搭配德瑞克边压取样器取样用。
5. 耐破度测定
耐破度一直被认为是瓦楞纸板及其组分(芯纸、面纸和里纸)的重要质量指标。在早期,甚至瓦楞纸板的全部质量规范都主要以耐破度为基础。虽然现行的规范已经注意到如边压强度等指标,但是耐破度的测定仍然具有很大的意义。因为纸板在使用过程中要受到与耐破度测定时相似的应力。耐破度是纸或纸板在不破裂时的载荷,它表示纸或纸板在不破裂状态下承受外界压力的能力。
耐破度用德瑞克耐破度仪来测量。
6. 戳穿强度
戳穿强度可用来衡量瓦楞纸板受到锐利物品冲击发生损坏时的抵抗能力,它是一个综合性的指标。新近研究表明,面纸的纵横两个方向的撕裂强度和瓦楞芯纸有关,瓦楞芯纸的平压强度对瓦楞纸板的强度有重要影响。戳穿强度近来越来越重要,许多国家已经把这一指标列入瓦楞纸的质量规范。
7. 粘合强度
粘合强度指瓦楞纸与面纸或里纸的结合强度。向面纸或瓦楞芯纸分别施加一个垂直其表面的向外拉力,直至两者相分离为止。分离前粘合剂或粘合纤维的界面所能承受的载荷,就是该试样的粘合强度,也称为剥离强度,单位为N。
粘合强度可用德瑞克压缩试验仪来测量。搭配德瑞克粘合取样器和德瑞克粘合剥离支架使用。
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
DRK252 干燥箱 Drick电加热烘箱 德瑞克干燥试验箱
高精度恒温恒湿模拟试验箱 DRK500W 温湿度检定箱
高性能气相色谱仪 GC1690系列 德瑞克实验室分析仪器
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
