DRK310 三腔独立 压差法 复合膜气体透过量测试仪,设备适用于各种薄膜、复合膜、片材等在各种温度下的气体透过量、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定,可为科研、新品开发提供可靠的、科学的数据参考。是按照GB1038国家标准技术要求之有关规定设计制造,同时能满足ASTMD1434、ISO2556、ISO15105-1、JIS K7126-A 、YBB 00082003多种国际标准的试验要求。
DRK310 三腔独立 压差法 复合膜气体透过量测试仪,技术指标:
测量范围:0.01-55000cm3/m2•24h•0.1MPa
真空分辨率:0.1 Pa
真空度:<10 Pa
试验气体:O2、N2、CO2等气体
温度范围:15 ℃~50 ℃
外形尺寸:680*380*280mm
电源类型:AC220V 50Hz
试样数量:3(1)
真空量程:1333 Pa
气源压力:0.4~0.6 MPa
试验压力:0.0~0.15 MPa
温控误差:±0.05℃
净重:65kg
电源功率:<1500 W
DRK310 三腔独立 压差法 复合膜气体透过量测试仪,仪器特征:
1、进口高精度真空传感器,测试精度高;
2、三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样;
3、精密阀门管道部件,密封彻底,实现高速真空,脱吸附彻底,减少测试误差;
4、精密压力控制,宽范围保持高、低压室之间的压力差;
5、提供比例和模糊双重试验过程判断模式;
6、系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成;
7、配备 USB 通用数据接口,方便数据传递;
8、软件遵循GMP权限管理原则,具备用户管理、权限管理、数据审计追踪等功能。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
