DRK-QM01 气瓶密封性测试仪 钢瓶气密性试验机 气密性试验机,适用于车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶、车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶、气态氢—道路车辆燃料气瓶等气瓶、压力容器的高压气体密封性能测试。本机具有测试过程自动化、程序化的特点,操作方便、安全等级高。适用于气瓶生产企业,科研、检测机构开展相关检测及研究工作。
DRK-QM01 气瓶密封性测试仪 钢瓶气密性试验机 气密性试验机,功能用途:
在非金属高压容器、管道领域我公司市场zhan有率90%以上,绝大部分用户都是使用的我公司产品,该系统设备已经是我公司成熟的定型产品。
符合GB/T 12137-2015《气瓶气密性试验方法》、T/CATSI 02007-2020《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》等的要求的同时,还满足《石油天然气工业用非金属复合管 第2部分:柔性复合高压输送管》SY/T6662.2、SY/T6794及API 15S等相关所属标准要求。XGNB系列产品具有多项zhuan利技术,通过欧盟CE认证。
DRK-QM01 气瓶密封性测试仪 气密性试验机 钢瓶气密性试验机,设计依据:
GB/T 12137-2015 | 气瓶气密性试验方法 |
T/CATSI 02 007-2020 | 车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶 |
GB/T 35544-2017 | 车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶 |
ISO 19881:2018(E) | 气态氢—道路车辆燃料气瓶 |
DRK-QM01 气瓶密封性测试仪 气密性试验机 钢瓶气密性试验机,设计原理:
该系统能检测管道充满气体时管道的密封性(浸水气泡和规定的压力降),并能快速地显示气压下降和管道泄漏部位。该套系统采用气驱气泵对氮气等气体进行增压,为气瓶提供需要的压力。气瓶放置于专用的水箱内,水箱注水后关闭。系统对气瓶进行充压,达到设定压力值后,依靠水箱内的高清水下摄像头进行观察有无气泡。涂抹肥皂水的检测方法,水箱内则不需要注水,依靠摄像头或人为直接观察即可。
1压力主机最高压力能够达到80MPa,工装能满足最大气瓶尺寸进行长时间试验。
2设备可靠性高。该实验单次试验最长要进行500小时(设计最长试验时间500小时),单次试验不能出现加压故障、泄压等故障
3 泄压速率可以在一定范围内自由设定
4我公司采用气液增压方法和我公司60000/1控压方法,可以满足GB/T 12137-2015《气瓶气密性试验方法》70MPa±1%要求,同时采用减压、控压方式满足T/CATSI 02007-2020《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》0-0.7MPa的低压密封性检测的要求。
DRK-QM01 气瓶密封性测试仪 气密性试验机 钢瓶气密性试验机,设备构成
整个设备由组成:
(1)压力主机(高压80MPa、低压0--0.7MPa)
(2)控制系统
(3)仪表采集系统
(4)储气柜
(5)移动水箱
(6)视频监测装置
1 压力主机
1.1 压力主机主要由气驱气增压泵,高压不锈钢管阀,压力传感器与机械式压力表,电磁阀,控制系统(含控制计算机)。
1.2 压力控制
(1)高压控制:气驱增压泵采用压缩空气(0.2-0.8MPa)驱动的双作用泵,自身具有排气制冷和自动吸液功能,最大连续输出压力能够达到140MPa。
(2)低压控制:0-0.7MPa
1.3 高压不锈钢管阀均采用进口品牌德国SPIRSTAR,压力等级≥40000psi,安全可靠。管路配置机械式高压安全阀,确保系统管路超压工况下保护性泄压。
1.4 电磁阀采用中国台湾亚德客气体电磁阀,精确控制驱动增压泵的压缩空气的压力和流量,确保增压泵能够输出连续线性的压力。
DRK-QM01 气瓶密封性测试仪 气密封性试验机 钢瓶气密性试验机,技术参数:
1.工作电压:AC380V;
2.总功率:约20kW;
3.最大输出压力:80MPa;
4.工作介质:氮气;
5.驱动气压:0.7MPa;
6.输出路数:2路;
7.测试效率:600L一天可测试2个;
8.压力表精度:1.6级;
9.传感器精度:0.5%F.S.;
10.压力控制精度:±0.5%F.S.;
11.低压空压机
11.1 输出压力和排量:8Bar,1m3/min;
11.2功率:7.5kW。
12.安全防护系统(非常重要)
12.1 防暴仓1台,放置试验的样品。
12.2 集装箱2台,用于安全隔离,1台放置防暴仓,1台放置控制系统。
12.3 移动升降车1台,用于样品输送
12.4 翻转排气装置1台,用于排气,安全、省力;
12.5 视频监控系统1套,用于安全距离外远程视频监控试验现场
12.6 无线远程监测软件和手机报警模块1套,用于远程监测试验数据。
DRK-QM01 气瓶密封性测试仪 气密性试验机 钢瓶气密性试验机,使用环境
1 相对湿度不大于80%;
2 在无震动的环境中;
3 周围无腐蚀性介质;
4 试验机电源可靠接地
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
