DRK109 智能纸板耐破度仪 德瑞克实验室检测设备,设备符合ISO2759 《纸板耐破度的测定》、QB/T1057 《纸与纸板耐破度仪》、GB1539《纸板耐破度测定法》、GB/T6545 《瓦楞纸板耐破强度的测定法》、GB/T454 《纸张耐破强度的测定法》等标准,用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板,也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。
DRK109 智能纸板耐破度仪 德瑞克实验室检测设备,产品特点:
1.微电脑控制技术,开放式结构,自动化程度高,操作简单方便、安全可靠;
2.自主研发软件,该纸张破裂强度试验仪|耐破仪自动测量、智能演算功能、统计、打印测试结果,具有独有的压差参数(可保证试验的准确度);
3.并具有数据保存功能,超大数据储存(可保存500组,每组20试样,共万组数据,可供以后查询);
4.高速微型打印机,打印高速,使用方便,故障低;
5.机电一体化现代设计理念,液压系统(油缸采用铜钢配合4层密封,确保到6000 Kpa而不漏油),功能强大,结构紧凑,外观美观大方,维修方便。
DRK109 智能纸板耐破度仪 德瑞克实验室检测设备,产品参数:
测量范围 250~6000Kpa
上、下夹盘间的夹持力 >690 Kpa
加压送油速度 170±15ml/ min
胶膜阻力 凸起高度10mm时,170-220 Kpa, 凸起高度18mm时, 250-350 Kpa
整机精度 1级 (分辨力:0.1 Kpa)
示值准确度 ±0.5%F.S
液压系统密封性 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax
试样夹环尺寸 上下夹环孔径φ31.5±0.05mm
外形尺寸 (mm) :530×360×550
电机功率 90W
电源 220V±10% 50Hz
质量 75kg
设备是国际通用型缪纶(Mullen)式仪器是纸和纸板强度性能检测的基本仪器,本仪器操作简单、性能可靠、技术先进,是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
