DRK101 单柱 高速拉力机 材料电子拉伸性能试验机,设备符合GB/T4850-2002、 GB8808、 GB/T 1040.3-2006、GB/T17200、 GB/T2790、GB/T2791、GB/T2792、QB/T2358等多项标准,为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成,是一款设计新颖、使用方便、性能优异、美观大方的新一代试验机。
DRK101 单柱 高速拉力机 材料电子拉伸性能试验机,设备适用于塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张、塑铝板、漆包线、无纺布、纺织品、防水材料、三角带等产品进行拉伸性能测试。还可实现180度剥离、90度剥离强度、热封强度、定力伸长。定伸力长值等试验;拉伸空间1000mm(可定制)。改变仪器的配置可广泛适用于其它材料的测量,如纸张、化纤、金属丝、金属箔等。测量薄膜抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数,特别是能感测微小量值。 测量铝箔、铝塑带抗张力、抗张强度、剥离强度及延伸率。测量塑料薄膜拉伸强度、伸长率及拉伸弹性模量。 测量食品包袋热封强度、抗张强度及剥离强度。 测量卫生巾粘合强度、封边强度、抗张强度及伸长率。测量压敏胶粘带剥离强度及抗张强度。测量合成纤维长丝断裂强力及伸长率。测量拉链轻滑度。
DRK101 单柱 高速拉力机 材料电子拉伸性能试验机,产品特点:
1. 传动机构采用滚珠丝杠,传动平稳、精确;采用进口伺服电机,噪音小、控制精确。
2. 八寸触屏操控显示、中文菜单,操作简单一目了然。试验时实时显示力-时间、力-变形、力-位移等;最新软件具有实时显示抗张曲线功能;仪器具有强大的数据显示和分析、管理能力。
3.采用24位高精度AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)及高精度称重传感器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性。
4. 采用模块式一体型热敏打印机,安装方便,故障低;。
5. 直接得到测量结果:在完成一组试验后,能方便地直接显示测量结果和打印统计报告,包括平均值、标准偏差和变异系数。
6. 自动化程度高:仪器设计选用国内外先进器件,微电脑进行信息感测、数据处理和动作控制,具有自动复位、数据记忆、过载保护和故障自诊断的特点。
7.安全保护:限位开关,可设定测试位移,急停开关,软件设定量程保护,多重安全保护
8.测控系统:触屏操控显示系统,彻底改变传统试验机台笨总重、操作复杂、性能单一的缺点。可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、刺破等项物理力学测试,能自动求取实验力、断裂力、压缩力、抗拉强度、伸长率、穿刺力等参数。
DRK101 单柱 高速拉力机 材料电子拉伸性能试验机,技术指标:
规格 100N 500N 1000N 5000N(可选其一)
精度 优于0.5级
力值分辨率 0.1N
形变分辨率 0.001mm
试验速度 1-1000mm/分钟(无级调速)
试样数量 1件
试样宽度 30 mm(标配夹具);50 mm(可选夹具)
试样夹持 手动
行程 1000 mm(可定制)
外形尺寸 500×300×1700mm
电源 AC 220V 50Hz
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
