RV-300A 橡胶塑料热塑性材料热变形维卡温度软化点测定仪,设备符合ISO75、 ISO306、ASTM D648、ASMT D1525、GB1633、 GB1634、GB8802 等标准的要求。用于测定各种塑料、橡胶等热塑性材料的热变形温度和维卡软化点温度。广泛应用于塑胶原料和制品的生产、科研和教学中。
RV-300A 橡胶塑料热塑性材料热变形维卡温度软化点测定仪,该系列结构紧凑、造型美观、质量稳定、并具有排出油烟异味污染和冷却功能,为高性价比机型。采用MCU控制系统,自动测控温度、变形,自动求出试验结果,自动存储试验数据。热变形、维卡软化点温度测定仪该机为液晶中文显示,同系列还有RV-300AT(触摸屏)、RV-300AW(微控型),微控型WINDOWS中(英)文界面,自动测控温度和变形、实时绘制试验曲线,自动求出试验结果,存储历史数据,并打印输出测试报告。
RV-300A 橡胶塑料热塑性材料热变形维卡温度软化点测定仪,技术参数:
1. 温度控制和测量范围:室温~300℃;
2. 升温速率:120±10℃/h [(12±1)℃/6min];50±5℃/h [(5±0.5)℃/6min]
3. 温度误差:±0.5℃
4. 形变测量范围:0~10mm
5. 形变测量误差:±0.01mm
6. 试样架/测试位:3 架
7. 负载杆、托盘、压头(压针头)、百分表测量杆质量和:71 g
8. 加热介质:甲基硅油或标准中规定的其它介质(用户自备,注意介质闪点必须高于试验最 高温度50℃以上)。
9. 加热功率:3kW。
10. 冷却方式:150℃以下水冷,150℃以上风冷(冷却设备用户自备)
11. 电源:220V±10% 10A 50Hz。
12、安全保护:具有上限温度设定,自动报警功能,当温度达到上限值后自动停止加热。
13、中文液晶显示:可显示测试温度,设定上限温度,自动记录试验温度。
14、具有自动排除油烟系统,有效抑制油烟散发保持试验室良好的空气环境。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
