方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | -- |
行星式球磨仪BM4适合长时间制样及连续运行,先进的操作界面,简洁方便,转速极高,可将样品研磨至亚微米级的细度。
高性能球磨仪可以在短时间内将样品研磨至纳米级别,该仪器适合对软性、中硬性、极硬性、脆性样品进行研磨(干磨或湿磨)及混合处理,并且保证研磨结果具有可重复性。能应用在理化分析前处理、胶体研磨、新型材料和机械合金的制备等方面。
工作原理
BM系列球磨仪系统由行星式球磨系统和电子控制系统组成,可干磨和湿磨样品。当仪器启动时,电机带动公共的太阳轮转动,而位于太阳轮上的研磨罐则围绕自身的轴作自转运动,研磨罐自转的方向与太阳轮的方向正好相反。太阳轮与研磨罐的转速比,一般为1:-2。研磨球与研磨罐一起运转时,受到自转偏向力的叠加影响,在这种影响下,研磨球释放出大量的动能,样品不断受到研磨球地撞击,同时与研磨内壁产生大量摩擦,从而被高度粉碎。
主要优点
·快速实现至亚微米级的研磨细度
·带4个研磨平台,可以同时研磨2份、4份或8份样品,且所有研磨罐可同时工作(BM4 机型)
·仪器可允许配置不锈钢、硬质钢、钛化钨、玛瑙、氧化锆、烧结刚玉、氮化硅等不同材质的研磨罐,规格多样,容积12ml-500ml可选
·适合长时间实验测试及连续运行,单次最长研磨时间10000小时
·通过能量及转速控制实现可重复性的研磨结果
·自动式反向转动
·研磨室自动通风系统,用于研磨罐冷却
·变频无极调速,高精度转速。采用国际最先进第五代同步带轮齿形,皮带传动能量损失小,降低摩擦损耗,噪音小,可持续长时间运行。
·2年质保期
格瑞德曼:电池材料的样品制备解决方案
格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧
格瑞德曼切割式粉碎仪 快速粉碎塑胶材料
