方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 重金属>镉 |
参考标准 | 成分检测 |
高速旋转粉碎仪FM100噪音低,运行可靠,清洁方便,触摸式控制面板,最终出样尺寸小于100um,样品使用范围广,基于其高效率的粉碎技术和多样化得配件,FM100保障在瞬间时间内进行温和的样品制备。
FM100超离心研磨仪用于对从软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理。基于其高效率的粉碎技术和内容丰富的配件,通过与转刀—环筛系统的二级研磨保障了在极短的时间内进行温和的样品制备。
应用实例
化学品、药材、调味料、合成树脂、煤、塑料、药剂原材料和制药成品、肥料、饲料和食品等
工作原理
样品从进料口进入,先是通过转刀的一级粉碎进行预处理,然后样品在离心力的作用下向转刀外沿运动,进入转刀与环筛之间,通过挤压、剪切、摩擦进行二级粉碎,当样品尺寸小于环筛孔径尺寸时,样品就会进入收集装置,这样通过转刀-环筛系统的二级研磨,保障了仪器在极短的时间内进行温和高效的样品制备。
主要优点
l 最终出样尺寸小于100um
l 提供各种配件,保证应用多样化
l 噪音低,运行可靠,清洁方便
l 触摸式控制面板,方便快捷
格瑞德曼:电池材料的样品制备解决方案
格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧
格瑞德曼切割式粉碎仪 快速粉碎塑胶材料
