方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 研磨实例前后对比 |
切割式研磨仪CM100噪音低,运行可靠,清洁方便,适用于软性、韧性、纤维性及硬性的干燥样品,提供各种配件,保障应用多样化。
切割式粉碎仪式高品质的实验室粉碎设备,可对木材、纸张、调料、稻草、秸秆、皮革、橡胶、骨头、饲料、电缆、塑料、电子废料、非金属废弃物、谷物、褐煤和泥煤等感性材料进行分批或连续的粉碎处理,对长纤维和大体积的样品无需预粉碎即可一步完成。
研磨原理
切割式粉碎仪是通过强力的切割和剪切作用实现,样品经过进样漏斗进入到研磨腔内,再转到和切割棱间多次的切割作用下初次粉碎,研磨样品再通过转刀及筛圈二次粉碎作用下,小于所选底筛孔径,样品颗粒会被排除研磨腔进入收集器中。
产品优势
对非均质化的混和材料能实现有力、高效的粉碎
转速连续可调,500-3000转/分钟
出样尺寸由底筛控制,多种孔径可选
粉碎过程迅速,产生热量少,适用于温度敏感性样品
粉碎腔表面经光滑处理,提高清洁度
双重轴承、制动马达
电机保护开关和电子安检系统,保证电机制动后方可开机舱门
研磨配件品种多,实现用途多样化
粉碎舱快速锁紧及开启,操作方便
小样品量接瓶,满足不同需求
格瑞德曼:电池材料的样品制备解决方案
格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧
格瑞德曼切割式粉碎仪 快速粉碎塑胶材料
