方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 欧盟委员会于2013年12月7日发布了欧盟REACH法规的修订法规(EC)No 1272/2013,使REACH法规对消费品中多环芳烃(PAHs)存在情况的限制要求进一步加深。该修订法规已发布在官方公报上,将于2015年12月27日实施 |
CM200是我公司一款强力高效粉碎设备,转速700—3000,3KW高扭矩,1500rpm是比较合适的速度,保持低热量的产生,由于塑料材料的低质量,可用旋风分离器保障样品收集、热量的降低。设备的清洗,由于转刀、筛圈、胶体、进料斗都采用无死角、易拆卸的设计,避免了样品间的污染和干扰,方便操作者的使用。
我们日常生活中的毒性物质
塑料制品的多环芳烃和塑化剂的分析检测
具有诸多特性塑料自然的成为我们今天生活的一部分,它存在于多种物质中,如包装、家具、衣服或电子设备。尽管材料多功能特性广受欢迎,但是消费者越来越质疑塑料中有害物质的危害,如塑化剂,它没有牢固的蕴含在材料中,却被皮肤吸收,影响生理机能平衡。塑化剂存在于食物包装,渗透到食品中,然后由吃的食物进入人体。玩具中的塑化剂是一个特别严重的问题,儿童不经意间把玩具放入嘴里,导致吸入化学危险品。同等危害物质还有多环芳烃(PAH),PAH家族包括超过100多种化合物被确认是高致癌物质。
2014年2月德国计算机杂志出版针对28种科技产品材料分析完成,测试结果是2/7的键盘,3/8的鼠标和3/4的手机耳机含有PAH,他们大大超过法定标准值。
2013年,整个欧盟新的法规出台,2015年12月起电子类产品PAH含量要求不再允许超过法定标准值,运动设备、器材、工具或衣服是小于1mg/kg;玩具或婴儿用品小于0.5mg/kg。新的法定实施增加检测部门工作内容。PAH和塑化剂使用HPLC或GC-MS。样品材料样品制备是化合物分析的必要环节。例如用微波化学有机物消解,为了提高从代表性样品提取微量含量制备过程,材料应该首先处理成0.5mm尺寸大小。针对计算机键盘、鼠标和橡胶玩具中的塑化剂和PAH分析测定,样品制备要确保用一种方法,确保原始样品含量无流失,经过大量实验结果表明,最好的结果建议采用两级粉碎处理过程。
进入CM200粉碎可先对键盘和鼠标手动处理成8×8cm尺寸,使用24齿转刀和4mm底筛。CM200是我公司一款强力高效粉碎设备,转速700—3000,3KW高扭矩,1500rpm是比较合适的速度,保持低热量的产生,由于塑料材料的低质量,可用旋风分离器保障样品收集、热量的降低。设备的清洗,由于转刀、筛圈、胶体、进料斗都采用无死角、易拆卸的设计,避免了样品间的污染和干扰,方便操作者的使用。
方法标准中要求样品尺寸大小<0.5mm,使用液氮处理样品后研磨处理很容易达到这样的辅助研磨效果。材料脆化处理,这种冷却方法还能抑制挥发性物质的逸出。细研磨会使用我公司的FM100超离心研磨仪,为了保证针对整个电路板和鼠标研磨制样的代表性,大量的样品材料在15分钟内,最终细度95%小于0.5mm,12齿转刀和1.0mm筛圈,18000rpm能够完成此操作。FM100超离心研磨仪,样品材料通过离心作用与 利刃进行预切割,通过转刀与筛网间及筛网经过二次剪切、撞击,由于研磨时间很短,样品材料很难热升高,增加旋风分离器提高样品收集的效果。
相对计算机配件样品制备,大黄鸭包含软性、弹性材料,这使样品制备更具有挑战性,鸭子事先处理好,为了达到更好的粉碎效果,CM200切割式粉碎仪配合V型转刀,由于特殊设计结构,非常适合粉碎弹性材料。旋风分离装置能够加快样品的收集。5分钟内,采用4mm底筛,保证所有样品低于5mm以下尺寸,如需持续冷冻研磨,可使用GT200球磨,确保研磨效果,取5g粉碎,大黄鸭样品放入50ml不锈钢研磨罐,25mm研磨球,预冷冻在-196℃液氮环境下浸泡10-15分钟,放入GT200专业紧固把手2分钟,1800rpm,90%的样品在350μm以下。
结论:基于多样化塑料样品制备要求,Grinder提供制样设备处理软性,弹性或脆性塑料中的PAH或塑化剂的分析测试项目。完整计算键盘能用CM200处理,下一步,使用FM100样品达到小于0.5mm细度,V型转刀的应用,CM200能粉碎弹性材料快速有效处理,如果塑料样品需要连续冷却,GT200是一个绝佳选择,这些粉碎仪器能够确保具有代表性样品制备的样品成分的不改变。
格瑞德曼:电池材料的样品制备解决方案
格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧
格瑞德曼切割式粉碎仪 快速粉碎塑胶材料
