方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 18648-2002 |
对于动物组织样品,30s~1min可完成研磨操作,该款仪器和该方案通过多次实验获得,对于“非洲猪瘟”疫情涉及到的前处理技术,可提供有效的保障。
什么是非洲猪瘟?
非洲猪瘟(African Swine fever,ASF)是由非洲猪瘟病毒(African Swine fever virus,ASFV)感染家猪和各种野猪(非洲野猪、欧洲野猪等)引起一种急性、出血性、烈性传染病。世界动物卫生组织(OIE)将其列为法定报告动物疫病,该病也是我国重点防范的一类动物疫情。其特征是发病过程短,最急性和急性感染死亡率高达100%,临床表现为发热(达40~42℃),心跳加快,呼吸困难,部分咳嗽,眼、鼻有浆液性或粘液性脓性分泌物,皮肤发绀,淋巴结、肾、胃肠粘膜明显出血,非洲猪瘟临床症状与猪瘟症状相似,只能依靠实验室监测确诊。2018年8月3日我国确诊首例非洲猪瘟疫情。
非洲猪瘟会传染人吗?
非洲猪瘟,只传染猪不传染人。非洲猪瘟不是“人畜共患病”,不传染人,但对猪来说是非常致命的。
市面上的猪肉还能吃吗?
当然可以吃。首先,生猪在屠宰前均经过官方严格的检验检疫,只有达到出栏日龄的健康生猪才可以到正规屠宰场屠宰。发生非洲猪瘟后,疫点内所有生猪均被扑杀并进行深埋等无害化处理,也就是说人们不会在市场上购买到被非洲猪瘟病毒感染的生猪的猪肉。其次,非洲猪瘟病毒只能在猪与猪之间、猪与野猪之间或者猪(野猪)与钝缘软蜱之间传播。再者,非洲猪瘟病毒在猪肉烹煮过程中较易失活,充分加热后病毒就会被杀灭。据农业农村部兽医局负责人介绍:加热被感染病毒的血液55℃30分钟或60℃10分钟,病毒将被破坏。也就是说我们日常烹饪过程中只要把猪肉煮熟透,即使有病毒也会失去感染力并丧失活性。
“非洲猪瘟”病毒 DNA 提取前处理
通过辽宁省动物疫病预防控制中心 、铁岭市动物疫病预防控制中心的多次验证,我们发现,当实验人员面临检测样品量大、检测任务重时,以往的手工研磨方式远远达不到要求。 而格瑞德曼振动球磨仪GT300,恰恰可以解决这个问题,它可对小量、大批次样品,如植物、动物组织细胞以及对小量样品进行快速干磨、湿磨或者冷冻研磨。 仪器的性能优点 研磨时间极短:对于动物组织样品,30s~1min可完成研磨操作。 高通量研磨设计:一次最多可研磨 192 个样品。可根据样品量的多少,选择 5 孔/10 孔/24 孔/96 孔不同孔数的适配性 实验可重复性高:实验参数可通过数字式预设,研磨结果具有高度可重复性 避免环境污染样品:研磨过程在研磨器内密闭完成,样品不与外界环境接触 杜绝样品交叉污染:微孔管及研磨小球均可一次性使用,极其适用于 PCR、Probe 等要求严格杜绝样品间交叉污染的分析方法 极高的操作安全性:仪器上盖带有安全连锁装置,在研磨过程中一旦上盖开启,马达则会停止运行以确保使用者的安全 5英寸LED显示屏 解决方案以及配置: 样品:猪的淋巴组织、脾 样品量:1g 离心管:2ml或1.5ml 生理盐水:1ml 研磨球:2个*5mm 不锈钢 转速:1600转 研磨时间:1分钟 研磨效果:研磨后,样品呈匀浆状 研磨前后对比:
格瑞德曼:电池材料的样品制备解决方案
格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧
格瑞德曼切割式粉碎仪 快速粉碎塑胶材料
