方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 其他>病毒 |
参考标准 | “非洲猪瘟”疫情防控的技术规范 |
○ 干磨、湿磨、冷冻研磨 ○ 极短的研磨时间 ○ 高通量研磨设计,最多可处理192个样品 ○ 程序设置操作时间、间歇研磨以及方法存储等 ○ 5英寸LED触摸显示屏幕
“非洲猪瘟”病毒 DNA 提取前处理
通过辽宁省动物疫病预防控制中心 、铁岭市动物疫病预防控制中心的多次验证,我们发现,当实验人员面临检测样品量大、检测任务重时,以往的手工研磨方式远远达不到要求。
而格瑞德曼振动球磨仪GT300,恰恰可以解决这个问题,它可对小量、大批次样品,如植物、动物组织细胞以及对小量样品进行快速干磨、湿磨或者冷冻研磨。
Ø 研磨时间极短:对于动物组织样品,30s~1min可完成研磨操作。
Ø 高通量研磨设计:一次最多可研磨 192 个样品。可根据样品量的多少,选择 5 孔/10 孔/24 孔/96 孔不同孔数的适配性
Ø 实验可重复性高:实验参数可通过数字式预设,研磨结果具有高度可重复性
Ø 避免环境污染样品:研磨过程在研磨器内密闭完成,样品不与外界环境接触
Ø 杜绝样品交叉污染:微孔管及研磨小球均可一次性使用,极其适用于 PCR、Probe 等要求严格杜绝样品间交叉污染的分析方法
Ø 极高的操作安全性:仪器上盖带有安全连锁装置,在研磨过程中一旦上盖开启,马达则会停止运行以确保使用者的安全
Ø 5英寸LED显示屏
格瑞德曼:电池材料的样品制备解决方案
格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧
格瑞德曼切割式粉碎仪 快速粉碎塑胶材料
