威思曼讲义——高压电源如何良好的接地?
2014-03-04 10:07  下载量:14
资料下载
如何良好的接地?   高压电源的良好接地非常重要,理想的地是不存在的,接地的方法有很多,接地有好有坏,看你如何去做,重新设计你的接地系统要比修复一个不好的接地系统要容易得多,接地的问题不容易和其他问题隔离开来进行分析和解决,下面将要谈到实现良好接地的方法。    大地永远是通用的也是最好的接地参考点。用粗导线将高压电源的接地柱或是相应的接地座和你选好的接地参考点直接相连。    另一个有关键地的重要的事情就是负载回路的接地问题,高压电源的输出端和相应的负载相连,负载的另一端必须回到高压电源接地端,这样才能构成一个闭合的回路,这个回路必须用粗导线直接相连,只有这样才能确保瞬间的大的拉弧电流有一个已知的回路从而不会影响其他的以地为参考点的设备。   在这里特别要说明的是,交流供电线路中的第三条接地线只可用作安全地,不是一个适当的系统地,不要试图将其用来作为你的接地系统的一部分。   连接其他的地线到高压电源的主要接地点,采用星形接地法。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 威思曼高压电源 资料 威思曼讲义——高压电源如何良好的接地?
