您知道电视连续剧 Csi 和 Ncis 及其所有剧集(纽约、迈阿密、新奥尔良等)吗?他们讲述了在美国使用最新技术进行的科学警察调查。现在,意大利机构 Enea(研究新技术、能源和可持续经济发展)正准备超越超级调查的前沿,作为欧洲项目的领导者——这是真的,不是为了影视拍摄。它是关于创建超技术传感器和增强现实技术网络,以直接在犯罪现场进行非破坏性、快速和准确的科学调查。这就是 RISEN 计划(实时现场取证追踪资格)的建议,该计划有来自 12 个国家的 20 个合作伙伴参与,包括意大利,ENEA 担任项目协调员;国防部; 贝加莫大学;CREO Consortium – 电光研究中心,位于拉奎拉。RISEN 内部开发的技术将由 Carabinieri Investigazioni Scientifiche Group (RaCIS) 进行测试。
ENEA 将开发四种传感器(拉曼、LIBS、LIF、犯罪光成像),用于识别、选择和数字标记要调查的痕迹。由于将开发的非接触式传感器网络,将有可能直接在犯罪发生地点进行安全、快速和深入的调查,优化发现痕迹的检测、识别和解释。这将为调查人员带来更高的安全性,减少可用于调查的时间和资源,最重要的是,相关欧洲国家的警察部队之间可以快速交换信息。
除了传感器之外,位于弗拉斯卡蒂的 ENEA 中心的研究团队还将开发一个 3D 调查系统(增强犯罪现场),这将使使用增强现实技术在虚拟版本中重建犯罪现场成为可能。通过这种方式,调查人员将拥有一个尽可能逼真的 3D 犯罪现场,一个“身临其境”的环境,他们可以在其中评估假设并进行非常准确的调查,并通过传感器分析痕迹的位置。所有这些信息都将以数字方式存储,随时可用。目前,在犯罪现场发现的文物——例如血液、唾液、炸药、火药、毒品和各种纤维——被运送到实验室并用传统方法进行分析,这需要数小时甚至数天的时间。
其中现场痕迹危险爆炸物检测由masatech IMS离子迁移谱提供技术支持
离子迁移谱仪(IMS)
离子迁移率谱(IMS)是一种基于均匀电场中离子-分子相互作用的强大分析技术。该技术的主要优点是:设计紧凑、灵敏度高(ppb-ppt水平)、响应快(ms范围)、在大气压下操作以及分离异构体化合物的能力。IMS仪器由三大部分组成:电离区、反应区和漂移管。离子迁移谱仪的示意图如图4所示。
MaSaTECH开发的离子迁移率谱仪器中使用的电离源是非放射性电晕放电(CD),与放射性电离源相比,它提供高1个数量级的信号。较高的信号产生与较高的灵敏度和较好的信噪比密切相关。IR产生的离子与IMS反应区的样品分子发生反应。基于离子分子的反应,在IMS的反应区域形成新的产物离子。在接下来的步骤中,离子由Bradbury
Nielsen快门栅极注入IMS漂移管。在IMS漂移管中,离子根据其质量和分子截面进行分离。每种离子都是唯一对应离子迁移率,这样可以直接识别样品分子。
为RISE开发的IMS将在亚大气压下运行。这将使我们能够使用各种各样的采样技术,这对我们的研究非常有用。可能使用的采样技术有:
1.持续的嗅探。这种方法将允许对环境进行实时监测,例如,识别丙酮、氨、酸等大气中的异常情况。
2.激光解吸。这种方法将使我们能够分析固体、表面或高沸点材料。这种取样技术适用于分析爆炸物和非法药物。
3.顶空取样。该技术可用于犯罪现场的液体分析。
此外,如果需要,快速预分离可用于分析复杂矩阵。正在为RISEN开发的原型如图5所示。
IMS可用于检测挥发性化合物、非法药物、爆炸物、化学战剂,用于区分血液和番茄酱等物质。还可用于分析气体、固体和液体。
更多项目详情请见:https://www.risen-h2020.eu/
SCS动态气调保鲜技术用于药用大麻干燥、固化
使用OPTIC-IMS热解吸-离子迁移谱系统对药物氯吡格雷进行清洁验证
离子迁移谱技术用于工业大麻CBD分析研究
离子迁移谱技术用于橄榄油分类鉴定
