保持收获的药用大麻花序中大麻素和萜烯水平的努力至关重要,因为许多研究表明,在干燥、固化和贮藏步骤中,这些化合物的浓度显著降低。这些阶段对于制备和保存药用大麻以供最终使用至关重要,大麻素和萜烯含量的任何下降都可能降低产品的治疗效果。因此,在目前在这项研究中,我们确定了收获前己酸处理和收获后四个月真空储存在延长高THCA大麻花序保质期方面的效果。我们的研究结果表明,己酸处理导致某些大麻素和萜烯在收获当天以及干燥和固化过程后的浓度升高。此外,与所有其他研究组相比,己酸处理和真空储存的组合产生了最长的保质期和最高的大麻素和单萜含量。具体而言,在储存的四个月里,主要大麻素的--(-)-∆9-反式四氢大麻酚酸(THCA)--浓度下降了4-23%,其中己酸收获前处理和收获后真空储存后的降幅最低。与未经己酸处理的真空储存相比,己酸喷雾对单萜的保存效果有更显著的影响。相反,在较长的储存时间内,倍半萜比单萜更不容易降解。总之,适当的收获前处理加上优化的储存条件可以显著延长大麻花序的保质期,并在较长时间内保持高活性化合物浓度。
为了确定干燥过程的终点,我们量化了干燥过程中总含水量的损失。最初,通过在105℃的干燥箱(DFO-150,MRC,Harlow,UK)中干燥样品来确定绝对失水量。该值作为基准,用于确定在我们的实验干燥条件下发生相同程度失水时的相应点。为了确保我们方法的有效性,进行了初步测试,证实这两种方法获得的含水量测量值之间没有显著的统计学差异(p>0.05)
使用动态气调干燥室(60×65×105 cm3,SCS,Paddock
Wood,UK)对新鲜大麻花序的初始干燥和固化过程施加动态气调条件。为了使干燥室中的相对湿度低于10%,我们使用了湿度低于0.1%的O2、N2和CO2气体。测量的相对湿度平均为8.5%。此外,在动态气调干燥室内,我们施加了500克干燥的硅胶珍珠(德国默克公司的drying
pearls或ange),以在干燥过程中吸收水分。干燥室的温度设定为15℃,在常用的15-21
\9702》C[1]的干燥温度范围内。动态气调干燥室的自动化系统(ICA6000,ICAstorage,Paddock
Wood,UK)每30分钟在室内恢复一次所需的干燥和固化条件。六天后(d6),大麻花序完全干燥,因为没有观察到额外的花序重量损失(重量变化在含水量的误差范围内,干燥大麻花序的含水量为10%±1%)[31]。在干燥过程中,所有大麻花序都被放置在动态气调内的透气托盘中。为了测定大麻花序样品的含水量,将三个装有加权大麻花序的板放入干燥室中,记录REF和Hex8mM组在干燥前后和期间的重量。每个盘子里有三个重5-7g的大麻花序。为了计算大麻素和萜烯含量,使用平均重量损失将收获日(t0)的大麻新鲜花序重量归一化为干重。干燥和固化过程中(d6)的平均重量损失为80.5%±1.5%。
分子网络和半合成法鉴定龙葵属植物中的Granatane生物碱
超临界流体从葡萄渣中连续提取高附加值分子
苹果果实性状和采后条件对单核细胞增生李斯特菌存活的影响
动态控制气调技术有助于减少梨果采后病害
