箱包试验机之背提包相关标准
箱包试验机之背提包QB/T1333—2010相关标准,恒宇仪器作为箱包检测仪器生产商,一直专注于箱包仪器的研发与生产,以下是恒宇仪器
为大家介绍下背提包QB/T1333—2010相关标准:
一、感官要求QB/T1333—2010
1、形体饱满,弧线自然,粘贴平服,角对称,基本端正,整洁干净。
2、天然革面层材料:厚薄均匀,无裂面,裂浆,脱色现象。表面平服,后大面,底部上允许有粗糙斑二处,面积不大于9MM2。QB/T1333—2004
3、人造革、合成革面层材料,色泽一致,花纹清晰,不得有明显印道,凸凹、疙瘩。QB/T1333—2004
4、缝合线,产品的明线与合活线采用丝线、锦纶线,涤纶线。
5、缝合线痕:上下线吻合,线迹平直,针距一致,天然革背提包前大面、前盖不允许跳线,不允许有超过15MM长的线迹歪斜,侧帮墙,底部跳线不得超过二处。人造革,合成革包,一只产品上不得有两针以上连针跳线,跳线不得超过二处。
6、配件电镀要求:光亮,无锈残,无漏镀。QB/T1333—2010
7、拉链:无错位,掉牙,缝合平直,边距一致,拉合滑顺。QB/T1333—2010
8、零部件的安装,平服、牢固,基本对称。
9、商标:图文清晰。
二、物理性能QB/T1333—2010
1、负重
300MM规格以内背提包负重3KG,300—400MM背提包负重4KG,400MM规格以上负重5KG。正常使用条件下,提把,背带,勾环不掉,不坏,包体不开裂。各类起连接作用“带袢”类部件不允发生30%以上的变形。 QB/T1333—2010
2、缝合强度:面料之间的缝合强度在60MM*60MM有效面积上,不低于196N。QB/T1333—2010
3、配件耐用度:装饰锁,插接件,磁扣件等正常开关,开合使用500次后,无异常。 QB/T1333—2010
4、拉链拉合轻滑度:不大于10N, QB/T 2171,QB/T 2172,QB/T 2173。
5、皮革表面颜色磨擦牢度:不小于4.0/3.0级(干/湿), QB/T 1327。
两轮电动车路况试验机
2014年更新的纺织、鞋类产品标准目录 — 中国市场
恒宇仪器提供全套玩具用品试验机
ASTM D4157 oscillatory耐磨性测试仪
