1. 机台名称: HY-782PS电脑系统鞋类止滑试验机。
2. 用途和使用范围: 依EN 13287;SATRA TM144规范设计制作.其仿真步行时鞋前端及鞋后跟部与地面产生磨擦,测知此测摩擦力的仪器。试材料对象可为成鞋、大底、皮革、天皮,方法有干式、湿式,测试地板材质可为不锈钢、地毯、瓷砖等。
3. 运行环境条件:
环境温度:15 ~ 30℃;相对湿度:80%以下;供电电源:单相,220V+/-10%, 50Hz+/-2%;
本机台需置于一水平且稳固之平台上安装定位。
4. 主要技术参数
4.1力传感器容量: 垂直LOAD CELL:100kg × 1
水平LOAD CELL:100kg × 2
4.2垂直压力:500±25N(鞋码大于英国尺寸6.5,含6.5)
400±20N(鞋码小于英国尺寸6.5)
4.3滑动速度:0.3 ± 0.03 米/秒
4.4平均摩擦力测量:在施加力达到最大且达到要求滑动速率后的0.3S~0.6S测量平均摩擦力
4.5动力装置: 采用DC电机,保证在规定的时间内使鞋子与接触面发生相对运动
4.6测力装置:
1) 施加在试验鞋上的垂直荷重:400N;500N(可手动调整)
2) 摩擦力的测量装置:测力传感器,与接触面相连。
4.7 试验鞋楦俯仰角度:7°±0.5°;可调节。
4.8 数据采样频率:1000次/秒(如有要求,可扩展到10000次/秒)
4.9 分辨率:1/16384
4.10 楔形角度规:7°
4.11 试验平板:压缩瓷砖地板、不锈钢板、地毯
技术支持业务热线:13826987590高先生
两轮电动车路况试验机
2014年更新的纺织、鞋类产品标准目录 — 中国市场
恒宇仪器提供全套玩具用品试验机
ASTM D4157 oscillatory耐磨性测试仪
