HY-769低温耐折试验机
产品说明:低温弯折试验机用于试验橡胶、塑胶、鞋底、成品鞋、合成皮等之耐寒程度,以了解材料或成品适应低温气候或寒冷地区的情形。箱内可安装各种耐挠耐弯折配件,配件和箱体材质均采用不锈钢制成。根据试验需要,有各式夹具组合供选择。
低温弯折试验机可搭配7种夹具做测试:
一、皮革耐挠夹具
用途:皮革置于低温环境下测试其耐曲折性能。
夹具数量:6组,或12组
试片尺寸:70×45mm(W×D)
弯折角:22.5°
弯折速度:(100±5)cpm
二、鞋面皮伸缩夹具
用途:鞋面皮置于低温环境下测试其伸缩性能。
试片尺寸及数量:(64×64)mm12PCS
夹具:V字形,角度为(40±1)°
伸缩速度:(300±30)cpm
动夹具行程:(19±1.5)mm
三、ROSS耐折夹具
用途:橡胶试片或橡胶鞋底置于低温环境下,
以90度反复弯折,以检查产品的耐折性能。
试片尺寸:150×25×5mm(长×宽×厚)
夹具数量:可试验12片
曲折角度:Max.90°(可调)
试验速度:(100±3)cpm
四、成品鞋弯折夹具
用途:成品鞋置于低温环境下测试其耐折性能。
试件数量:2只或4只
试件尺寸:童鞋4~13码,成人鞋1~12码
弯折角度:30°、45°、60°、90°
试验速度:(100±5)r/min
五、EN鞋底弯折夹具
用途:鞋底置于低温环境下测试其耐折性能。
弯折角度:90°
圆轴直径:Φ30mm
弯折速度:(125-150)次/min
夹具宽度:144mm
试片数量:3pcs
六、耐寒打击器
用途:试片经低温试验后,用机器打击,以观察有无龟裂
参考规范:ASTM-D1593
体积:35.5×10.3×12cm
重量:9KG
七.劳保鞋防寒性的测定
用途:用于劳保鞋防寒性的测定
两轮电动车路况试验机
2014年更新的纺织、鞋类产品标准目录 — 中国市场
恒宇仪器提供全套玩具用品试验机
ASTM D4157 oscillatory耐磨性测试仪
