长度120mm×宽度60±0.2mm的长方形试样,刀膜高度35mm,符合QB/T1333-2010 5.4.2规定,刀具背部强度足够大,可以用50mm×30mm的机械装置施加500kg的压力,适于裁切橡胶、皮革、纺织材料等材料的裁切.再使用拉力机进行测试.
HY-552 皮箱震荡冲击试验机
一、产品说明:本试验机用于试验皮箱﹑旅行提袋的扣具、手把及整体结构之耐颠簸冲击强度。试验时将皮箱﹑旅行提袋等装上规定的荷重,以每分钟5~20次的速度冲击及0~4英寸的冲程对试件做至少2500次的试验,其试验结果可做为产品改进之参考。依据标准:QB/T2922-2007(2012),QB/T133-2010。采用触摸屏控制,能准确显示速度,测试次数,显示测试过程,画面简洁操作简单,外观高雅大方。
二、产品规格:(PLC人机界面控制)
冲击装置:质量为(8.1±0.2)kg可上下运动单向行程为(150±5)mm。
冲击高度:(0~200)mm可调
振动方式:弹簧式1.79kg/mm,常数为(17.54±0.88) N/mm,
长度(165±2)mm,外径(34±1)mm,内径(24±1)mm,
有效圈数为16圈(日本原装进口)
最大负载荷重:100kg
次数设定:0~999.9小时,自动停机(停电记忆功能)
测试速度:0~20c.p.m可调
安全保护装置:光电传感器
测试夹具两套:包括拉杆箱把手夹具和双肩背带夹具,
双肩背带夹具可安装在常用夹具内。常用夹具内侧应有软垫,
免除磨损,有双肩背带的产品应固定在双肩背带夹具上进行测试。
辅助功能:中途试件掉落会自动停机
吸盘降噪装置:吸盘有一气压式降噪装置,可减少对试件不必要的震荡。
弹簧的两端各有一块减震材料,其主要材质为热塑性聚氨酯,
硬度为[邵尔A(85±3)]其面积不小于弹簧截面面积高度为(30±3)mm
电源:AC220V 50HZ
体积:(1400x1200x3380)mm( L × W× H)
重量(约):300kg
三、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
3.国际第三方CNAS试验室仪校报告一份
两轮电动车路况试验机
2014年更新的纺织、鞋类产品标准目录 — 中国市场
恒宇仪器提供全套玩具用品试验机
ASTM D4157 oscillatory耐磨性测试仪
