方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 日本药典JP VXI |
参考日本药典规定的液相色谱法,用YMC-Pack ODS-A色谱柱(P/N:AA12S05-1546WT)分离测定吲哚美辛的含量。
吲哚美辛胶囊(栓)含量测定色谱条件(参考JP VXI)
仪 器:液相色谱仪
检测器:UV (254nm)
推荐色谱柱:YMC-Pack ODS-A色谱柱(内径:4.6mm 长度:150mm 粒径:5微米)
流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液 7: 3
柱 温: 30℃
流 速:1.3ml/min(调整吲哚美辛色谱峰保留时间约为8分钟)
高效液相色谱法蜂蜜含量测定
液相色谱法分离检测血红蛋白变体
抗病毒口服液HPLC特征图谱(指纹图谱)
