英国Aquaread便携式多参数水质测定仪
AP系列多参数水质监测仪提供智能化的传感器和主机平台,可以现场测量水体温度、深度、pH、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、浊度、电导率、TDS、盐度、电阻、叶绿素, 浅水蓝绿藻, 海水蓝绿藻, 氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、水中钙、若丹明、荧光染料、水中油,海水比重等水质多参数指标,
高可靠性AP系列多参数仪是为长期在野外环境使用而制造,仪器设计的很多特性都是为了提高可靠性和耐用性。例如,隐藏式传感器较好的避免对传感器的损坏;可分离式的线缆接口可有效保护针脚不被弯曲或折断;
灵活的现场应用2种主机机型可供选择,可用于淡水、海水、咸水和地下水的水质测量。可作为剖面自动记录、现场快速测定,同时配备具有掌上电脑功能的防水型显示记录仪。 AP系列已标配有存储器,只需增加电池组就可以实现自动记录功能。也可以实现在线监测。
高端的传感器技术AP系列的传感器可为您的现场监测提供最精确的可靠的数据。为了提高传感器的性能,传感器都符合水和废水检测标准。提供 Windows界面的操作软件,可以实现设置、校准和数据下载功能。实时数据图形显示可以帮助您直观地获取稳定的读数。
防污组件和外壳以及独特的双面刷自动清洗确保了仪器能够长期在野外环境使用,无需定期清洗和维护
可用传感器探头
温度、深度、pH、氧化还原电位(ORP)、溶解氧DO、浊度、电导率、TDS、盐度、电阻、叶绿素、浅水蓝绿藻、海水蓝绿藻、氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、水中钙、若丹明、荧光染料、水中油,海水比重等
◎用于淡水、海水、污水和地下水检测
◎现场便携式和水下无人检测
◎最大深度100米
◎可分离线缆接头、方便连接
◎自动清洗功能
无线监测系统
★适合野外监测平台,长期水质监测
★远程检测
★打印监测报表和数据变化曲线
英国AQUARead多参数水质分析仪/便携式多参数水质监测仪中国总代理
美国SPECTRUM发布新品无线蓝牙土壤原位酸度计2127W
美国SPECTRUM发布新品3415ZX和3415Z光量子计
美国SPECTRUM将发布土壤剖面水分温度测定仪WaterScout Profiler
南京铭奥的NRQC-12肉色测定仪被用于di三次畜禽遗传资源性能测定—云南麻鸭
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
美国Munsell孟赛尔防水土壤比色卡M50215B
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
蛋品破损点检测仪SMARTegg
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
辣度快速检测仪-ChilliPot
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
