近日,杭州一家公司的废气处理装置发生一起着火事故。起因是气温较高,废气处理装置PP管线沉积复杂可燃成分,致PP管线着火。所幸的是,事故时间就得到了有效控制,未造成人员伤亡和重大资产损失,也未造成环境污染事故和次生灾害,不会对公司生产经营造成影响。
不过,相比之下另一家企业前两年的遭遇就比较不幸了。该企业实验室门口的变压器自燃,导致该实验室一台价值千万元的石油测井探测仪被烧毁。直到消防员赶到现场时,公司员工还不知道自家着火了,负责人只能看着自家实验室被烧,急得直跺脚。实际上,这类意外失火事故并不少见。其原因不外乎以下三点:仪器设备因质量问题,存在安全隐患;管理失职,未及时发现或排除安全隐患;天气因素(高温、高湿度、雷电等等)。尤其是在夏季高温天气下,实验室内运作的仪器设备一旦存在安全问题或者管理不当,很容易引发火灾事故。那么,日常实验室管理当中应当如何避免类似事故的发生呢?
首先是仪器设备的质量问题。此前有用户反映,购买的仪器产品没有对线路采取保护措施,导致出现漏电失火的事故。尤其是在一些平均气温、湿度较高的地区,仪器设备的线路或其他配件缺乏足够的保护,就容易发生此类事故。因此,单位采购仪器产品时,除了检查其性能好坏、功能是否完整之外,还要结合当地气候,着重检查其防火防漏电保护是否完善。在安装的时候,尽量选择没有杂物堆积、干净安全的区域。
其次是使用仪器设备期间的日常管理。很多事故的发生都是人为因素导致的,比如使用后未及时关闭电源,过度使用导致仪器超负荷运行,使用易燃易爆的危险性试剂之后没有正确处理,明火加热设备使用不当等等。这就要求实验室制定详细明确的操作规范,并对实验室人员进行严格培训。除此之外,实验室管理人员还要加强安全管理,在实验室内配备灭火器等安全防护用品,定期检查所有设备设施是否完好,及时消除安全隐患。比如上述提及的废气处理装置失火事件,就是因为PP管线沉积复杂可燃成分引起的。如果当时能够及时发现并清除其中沉积的物质,就可以避免这一事故的发生。此外,实时监控实验室内的情况,及时发现险情,也是管理员的职责之一。千万别等到消防员赶到现场,还没发现自家已经着火。
再有是注意天气因素的影响。火灾、漏电、爆炸等事故的诱因除了人为因素,还有难以控制的天气因素。夏季高温时期,有必要给实验室内的仪器设备“降降温”,比如避免日光直接照射,安装并使用空调控制温度,人员避免频繁进出实验室或者直接用手触摸设备等等。碰到雷电多发的天气,则应当为实验室建设避雷设施,为高危设备安装防护用具。湿度较高的时候要及时清理仪器设备和地面上的水汽,避免管线浸水,保持干燥的环境。这些就是针对不同天气因素所采取的相应措施。
那么,一旦实验室发生火灾,发现者应当如何处理呢?按照消防安全规定,非消防人员应当及时撤离火灾现场,报警求助。不过对于一些初期火灾,可以采取几大措施进行正确扑救。遭遇初期火灾时,发现者应当首先熄灭附近所有火源、切断电源并移走可燃物。小容器内物质着火可以用石棉或湿抹布覆盖着火,比如酒精灯等等。碰到较大的火灾应根据着火物质的性质选用合适的灭火器扑救。要知道,并不是所有火灾都可以用水熄灭,有时候浇水反而会助长火势。不过,可以使用石棉毯、干燥沙土等物质,针对不能用水灭火的着火物质进行隔绝空气灭火。针对油类着火或者仪器仪表设备,可使用二氧化碳灭火器。干粉灭火器则是用于油类可燃气体、电气设备及精密仪器。只要灭火措施得当,人身财产损失可以大大减小。
归根结底,无论是社会企业还是高校院所,都应该加强对仪器设备的安全管理。这不仅在于避免财产损失,更在于保护人身安全。很多仪器设备和试剂耗材都具有一定的危险性,一旦出现着火、爆炸、漏电等险情,很有可能对周边人群造成威胁。有毒有害气体、液体的泄露,甚至会影响到很多人的生命健康安全。安全防范不可有一日松懈,每个人都应该补一补这一课。
升降旋转玻璃反应釜应用优势非常明显
当您收到低温冷却液循环泵制冷机组时应该如何进行开箱检测安装?
冷冻干燥机是由哪几个系统组成的,都有什么作用?
按这个方法保养防爆旋转蒸发器,简单易懂!
