一款采用进口等比例调节分配器控制氮气流速的高氯废水COD消解仪;
一款完全贴合国标HJ/T 70-2001 《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》检测标准的高氯废水COD消解仪;
产品研发背景:
对工业废水中COD的测定,一般参照国标《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ828-2017),然而对于含较高浓度氯化物的工业废水,如采油业、染料化工、有机氯化工、盐湖卤水开发行业废水等,由于在强酸性条件下测定COD时,其中的氯离子易被重铬酸钾氧化,因此会影响测定结果的准确性。所以对于高于1000mg/L,小于20000mg/L的高氯工业废水中COD的测定,一般要求按照HJ/T70-2001《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》标准执行。
方法原理:
在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液及硫酸汞溶液,并在强酸介质下以硫酸银作催化剂,经2小时沸腾回流后,以1.10-邻菲罗啉为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度,即为表现COD。将水样中未络合而被氧化的那部分氯离子所形成的氯气导出,再用氢氧化钠溶液吸收后,加入碘化钾,用硫酸调节PH约为3~2,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,消耗的硫代硫酸钠的量换算成消耗氧的质量浓度,即为氯离子校正值,表现COD与氯离子校正值之差,即为所测水样真实的COD。
仪器用途:
用于高氯水体(水和废水,氯离子浓度大于1000mg/L,小于20000mg/L)中的COD样品除氯、消解。
适用行业:
油田、沿海炼油厂、油库、氯碱厂、钢厂、电厂、农药、食品、纺织印染企业、以及废水深海排放等高氯废水中的COD测定。
产品主要优点:
1、 加热单元采用出口欧盟技术标准的远红外陶瓷加热技术,加热速率稳定可控;
2、 消解单元:1-6位,均可单孔单控;
3、 氮气流速控制采用进口的等比例调节分配器,流量分配均匀,流速稳定;
4、 消解时间采用电脑程序控制,可自由设定,消解结束可自动停止;
5、 冷却系统采用内置压缩机冷却,冷却水自动内循环无需外接冷却水;
6、 主机设有氮气自动防倒吸单元,可防止加热结束吸收液回吸;
7、 整机采用PLC模块控制,可触摸式液晶平板电脑,可远距离操作方便快捷。
技术指标:
1、 抗氯干扰:1000-20000mg/L
2、 测量范围:10-700mg/L,超过此限时需稀释后测定
3、 氮气流速控制:自动平行分配,可单路控制,控制范围:0-100ml/min
4、 消解时间:0-999min可调
5、 温度范围:室温—300℃
6、 主机尺寸:900mm×455mm×630mm
7、 额定电压:220V/50HZ
8、 额定功率:2400W
升降旋转玻璃反应釜应用优势非常明显
当您收到低温冷却液循环泵制冷机组时应该如何进行开箱检测安装?
冷冻干燥机是由哪几个系统组成的,都有什么作用?
按这个方法保养防爆旋转蒸发器,简单易懂!
