玉米中氮磷钾元素的作用及其检测
2022/04/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 玉米
检测项目
参考标准
EcoChem激光光谱元素分析系统因具有无需前处理,无污染,全元素快速测量,样品消耗量小,可在线分析,准确度高,功能多等特点,必将在玉米的元素检测,含量测定,品质鉴定等诸多方面发挥重要的作用。同时此方法也可以引用到其他多种粮食和作物的检测领域。
方案下载
配置单
方案详情
玉米与传统的水稻、小麦等粮食作物相比具有很强的耐旱性、耐寒性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。同时也是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源。玉米生长在正确的时间需要正确的营养元素,才能获得最佳的结果。玉米的营养成分比较全面,一般含有蛋白质、脂、糖类, 还含有胡萝卜素、维生素B1、B2和尼克酸以及谷固醇、卵磷脂、维生素E、赖氨酸等。玉米中的主要元素有N、P、K等有机元素,另外还有Ca、Mg、Fe、Mn、Cu、Zn等微量元素。
 氮元素是植物生长的必需养分之一,它是每个活细胞的组成部分,植物需要大量的氮。如果氮元素缺乏植物往往会表现为生长缓慢,植株矮小,叶片薄而小,叶色缺绿发黄。生长后期缺氮则表现为穗短小,籽粒不饱满。磷元素能够促进花芽分化,促进幼苗根系生长和改进果实品质。缺少磷元素会导致幼芽和根系生长缓慢,植株矮小,夜色暗绿无光泽。钾元素能够促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力,提高果实的糖分和维生素C的含量。缺少钾元素,植株会出现老叶,碳水化合物代谢受到干扰,光合作用收到抑制,而呼吸作用加强。植株抗逆性减弱,易受病害的侵袭,果实品质下降,着色不良。
缺少氮元素的状态
缺少磷元素的状态
缺少钾元素的状态
本文重点研究玉米中氮磷钾元素的检测手段,光谱特性,元素分布特征,元素含量定量计算等。基于元素的检测,目前最好、最快捷的方法就是激光诱导击穿光谱(LIBS)技术。样品无需前处理,无污染。检测限可达ppm级,测量的元素可覆盖元素周期表中的大部分元素。
 我们取玉米籽粒,沿中心切开后,即可实验,整个过程简单快速,无需前处理。放在工作台上直接进行实验。实验仪器我们选择EcoChem激光光谱元素分析系统,该系统采用LIBS技术。激光能量200mJ@1064nm,能量输出0-100%可调;重现率20Hz;光斑大小20-200μm连续可调;检测器谱宽190-1040nm。
 查询EcoChem激光光谱元素分析系统内置的ElementLIBS元素识别数据得知氮磷钾的元素特征峰分别为746.831nm,253.561nm和766.49nm。通过实验得知元素信息清晰,谱线特征明显。
磷元素的检测
氮元素的检测
钾元素的检测
PLS多变量定量模型
通过玉米标准物质以及系统内置的PLS多变量定量模型(可减少基质中的影响因素,提高分析计算的准确性)的运算,如右上图,我们可以建立玉米中氮磷钾元素的定标拟合曲线,相关系数达0.96,比较理想,可作为氮磷钾元素含量预测的定标曲线,快速大量对待测玉米的元素含量进行计算。
 我们继续针对玉米籽粒进行实验,测量内部切面氮磷钾元素的分布富集情况。实验时为了得到更好的信号,我们采用0.8μs为延迟时间,80%能量输出,光斑100μm,10次脉冲的信号累加。实验结果如下图所示,暖色区为元素富集区域,冷色区元素含量较低。实验得知,不同元素在玉米籽粒内部富集的区域有所不同。
END
上一篇 OS5p+便携式叶绿素荧光仪用于棉花高温胁迫监测
下一篇 利用蒸渗仪研究间歇灌溉方法对水稻甲烷排放和结构发育的影响
文献贡献者
相关方案
当前位置: 澳作生态 方案 玉米中氮磷钾元素的作用及其检测
