移液器保养的方法
一、移液器放置:每天用完回归最大量程,放到移液器支架上
二、移液器清洁
1. 移液器外表面的日常清洗
移液器的外表面进行清洗和除污,可以使用一块无绒软布。也可以使用乙醇 (70%)、异丙醇 (60%) 和柔和洗涤剂作为清洗剂。使用一块湿布轻轻擦洗移液器外表面,并将其擦干。要特别留意吸头圆锥。
2. 移液器内部的清洗和除污
移液器内部清洁,先将移液器下半部分拆卸下来,其中塑料部件(套柄等)采用与外部清洁一致的方式即可;活塞清洁可用双蒸水(或先用异丙醇冲洗再用双蒸水洗净),晾干即可(需要涂密封油脂的移液器还需要涂上密封油脂)。
三、 移液器灭菌
整套移液器可通过在 121°C (252°F)、1 atm 下用高温高压蒸汽处理 20 分钟进行灭菌。对于单道移液器,无需进行特殊准备即可进行高温高压灭菌,将移液器放在灭菌袋中,并将灭菌袋放在高压灭菌器中。在经高温高压灭菌后,必须将移液器冷却,并在使用之前隔夜干燥。建议在每次高温高压灭菌之后,对移液器的性能进行检查。另外还建议在每 10 次高温高压灭菌之后,对移液器的活塞/密封件涂油脂。
四、移液器密封性检查
1.绝大部分移液器不准是由于移液器漏气造成,漏气的原因有:吸头不匹配,吸头质量不合格,吸头未上紧,移液器自身气密性不好
2.移液器自身气密性检查:
a.简单目视法检测:取一个透明的容器,装上水,将需要测试的移液器装上吸头,吸上水。200ul以下的移液器,请将吸头浸入液面1-2mm,静待20秒,观察吸头内部液面是否下降,如果下降,就说明手中的移液器出现了漏气的情况;1000ul以上的移液器,请将吸头朝下悬垂20秒,观察是否有液体下滴,如果下滴,说明手中的移液器出现了漏气的情况
b.专业压力泵检测
五、移液器校准
a.称量法:设置移液器量程,用移液器吸取一定体积的去离子水,然后天平称重。根据当时的温度,湿度,气压换算成实际体积,可以得知移液器的准确度。
b.分光光度法:用移液器吸取已知浓度有色物质,然后加入一定体积纯水中,比色发测定稀释倍数,可推算出移液器准确度
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
实验室移液器操作小技巧
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
