定期维护移液器
移液器的维护和移液器的操作都很重要,但很少有人会对移液器进行定期的维护——没办法,移液器看起来太简单了!只是移液器并不像看起来那样简单,并且越是高端的移液器,越需要定期的维护。
一.外部清洁
移液器的外部清洁比较简单,主要还是一个“面子工程”——我想每个人都不希望自己手里握的的移液器脏兮兮的——所以,我建议使用者还是经常清洁一下移液器的外表面。当然,由于移液器的外壳都有一定的抗腐蚀性,所以常见的有机溶剂(如乙醇)和清洁剂(如洗洁精)都可以使用。但一定要注意两点:其一,务必用纸或布蘸取有机溶剂或清洁剂(后面全部统称为清洁剂)来擦拭,绝不可以直接用清洁剂直接擦拭,以防清洁剂通过移液器上的缝隙进入移液器的内部;其二,在用清洁剂擦拭完毕后,再用纸或布蘸水去除清洁剂的残留。
二.移液器内部清洁与维护
相对于外部清洁,内部的清洁和维护就复杂多了。所以,还是建议由专人来做这个事情,如果供应商能够免费提供这个服务当然更好。一般说来,内部的清洁和维护分为两种情况:一是定期的清洁和维护,一般一年一到两次(这种清洁和维护可以要求供应商上门来做);二是紧急情况下的清洁和维护,是由于操作不慎造成液体冲入移液器内部后或有洁净物堵塞(堵塞的表现是无法吸液)套柄后马上要做的事情。当然,这里必须提到一点:多道移液器的内部清洁和维护最好由供应商来完成。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
实验室移液器操作小技巧
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
