0●
乌氏黏度计黏度测试注意事项
被测液体的温度:
许多用户忽视这一点,认为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃ 时,有些液体黏度值偏差超过5% ,温度偏差对黏度影响很大,温度升高, 黏度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量不能超过0.1℃,温差不要超过0.05℃。
毛细管乌氏黏度计的清洁程度:
乌氏黏度计首次次使用前以及每次实验之后都必须彻底清洗并烘干,保证黏度实验过程中乌氏黏度计清洁。
样品的溶解:
用于黏度测定实验的溶液样品必须彻底溶解,无细小颗粒。
被测溶液的清洁度:
溶剂和溶液不准使用同一个过滤器,如要使用同一个必须彻底清洗和干燥。
样品配制的准确度:
干燥后的样品应在干燥器内保存,最好使用十万分之一天平称量。天平要安装在干燥、温度稳定、无振动和空气流动处,不准直接用手抓被称物品。准确扣除添加剂的含量。
实验人员的操作手法:
实验过程中乌氏黏度计必须保持直立,将溶液或纯溶剂倒入乌氏黏度计时注意不能产品气泡,实验过程中恒温槽内的恒温介质(一般是水)必须高于乌氏黏度计的测量球等。
实验环境的清洁度:
保证无大的尘土,仪器不使用时要加罩。
全自动乌氏粘度仪测氯醚树脂的粘数和特性粘数
全自动乌氏黏度计在聚偏二氯乙烯PVDC材料中的应用
全自动高温乌氏粘度计在聚乙烯PE、聚丙烯PP行业的应用
全自动乌氏黏度计测PAAS特性黏度
