1. 乌氏黏度计简介:
当流体受外力作用产生流动时,在流动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,如果要使液体通过管子,必须消耗一部分功来克服这种流动的阻力。在流速低时管子中的液体沿着与管壁平行的直线方向前进,最靠近管壁的液体实际上是静止的,与管壁距离愈远,流动的速度也愈大。 流层之间的切向力f与两层间的接触面积A和速度差Δv成正比,而与两层间的距离Δx成反比: 式中,η是比例系数,称为液体的黏度系数,简称黏度。
高聚物摩尔质量不仅反映了高聚物分子的大小,而且直接关系到它的物理性能,是个重要的基本参数。与一般的无机物或低分子的有机物不同,高聚物多是摩尔质量大小不同的大分子混合物,所以通常所测高聚物摩尔质量是一个统计平均值。
2.布氏黏度计简介:
布氏黏度计的测量法是旋转黏度法,利用独特的转子与流体之间产生的剪切和阻力之间的关系而得出的全新的黏度值。旋转黏度计又分为三种基本样式:模拟指针式、数字式以及可程控式。这三种主要明显的差异是在其黏度读数的显示:模拟读数读取的主要是旋转刻度与指针的相关位置;数字读数读取的主要是观察3-digit LED的显示。
乌氏 黏度 计和布氏黏度计对比:
乌式黏度计:
价格便宜、适合用于相对测量,乌氏黏度计本身不能控温,配合精密恒温槽即可进行黏度的精确测量,此外将乌氏黏度计安装在中旺自动粘度仪器中,即可实现乌氏黏度计自动测量,直接得到特性黏度、比浓黏度、相对黏度、黏数、黏均分子量等需要测量的结果。
布氏黏度计:
都采用了知名的黏度测定原理,它们通过浸入被测液中的转子的持续旋转形成的扭矩来测量黏度值,扭矩与浸入样品中的转子被黏性拖拉形成的阻力成比例,因而与黏度也成比例。
全自动乌氏粘度仪测氯醚树脂的粘数和特性粘数
全自动乌氏黏度计在聚偏二氯乙烯PVDC材料中的应用
全自动高温乌氏粘度计在聚乙烯PE、聚丙烯PP行业的应用
全自动乌氏黏度计测PAAS特性黏度
