粘度计乌氏粘度仪 全自动乌氏粘度仪在聚丙烯酰胺(PAM)粘度测试中的应用
聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚物而得聚合物的统称,是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。
其分子主链上带有大量侧基酰胺基。酰胺基的化学活性很大,可以和多种化合物生成一系列衍生物。聚丙烯酰胺和其它生物可以用作有效的絮凝剂,增稠剂,纸张增强剂,以及液体的减阻剂等。广泛石油开采、水处理、造纸、纺织、医药、农业等行业。
随着目前国内市场的发展趋势,石油矿业和水处理行业消费日益高涨。聚丙烯酰胺下游应用的进一步扩大,我国对聚丙烯酰胺产品的需求也将逐步增加。未来中国聚丙烯酰胺消费量将保持稳定增长趋势。
国标GB/T 17514-2017和GB/T 31246-2014中规定使用乌氏粘度计测定特性黏度。
杭州中旺全自动乌氏粘度仪IVS400实现连续自动测量自动计算自动排废自动清洗自动干燥等功能,实现了聚丙烯酰胺(PAM)高精度的粘度测量标准。有效避免了传统手动乌氏粘度测量方法的诸多弊端。
图片某PAM厂家应用场景图
测试流程:
称量
用万分之一天平称取适量PAM样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器移取定量氯化钠溶液到溶样瓶中;
溶样
溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;
黏度测试
打开IVS400粘度仪,水槽温度设定为30℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、自动计算;
测试结果
极限黏度:
相对分子量:
清洗粘度管
加入清洗试剂自动清洗并干燥。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州中旺科技 动态 粘度计乌氏粘度仪 全自动乌氏粘度仪在聚丙烯酰胺(PAM)粘度测试中的应用
