聚丙烯酸,是一种水溶性高分子聚合物,别名丙烯酸均聚物,简称PAA,化学式为[C3H4O2]n,呈弱酸性。聚丙烯酸是以过硫酸盐为引发剂,在水溶液中将丙烯酸单体聚合而成。
聚丙烯酸是一种重要的化工原料,它是丙烯酸盐类中最重要且最具有代表性的一种有机物。聚丙烯酸的应用极为广泛,主要被应用在日用化学工业、农业、石油工业、工业循环水系统、矿业、涂料、造纸、纺织、建筑和医药卫生等行业。
聚丙烯酸的用途可按分子量大小划分,分子量介于1万-100万的,主要起分散作用,可用于造纸、涂料、印刷等行业;分子量介于5000-10000的,主要起增稠作用,聚丙烯酸增稠剂的增稠速度快、效率快、生物稳定性较好,但处在pH值敏感、耐水性不佳、低光泽等缺点,可用于酸化溶液、化妆品的增稠剂;分子量介于100万-1000万的可做絮凝作用,用于工业废水的处理、电解食盐水及赤泥的分离,而大于1000万的分子量,聚丙烯酸则不再溶于水,在水中容易形成凝胶,形成水凝胶吸水,可做吸水剂使用,用于水泥减水、水泥钻井降水等等。近些年,我国对聚丙烯酸的研究较好,但实际应用方面远不及国外,因此应加大聚丙烯酸的实际应用,产品开发,才能促进聚丙烯酸行业良性发展。
国标GB/T10533-2014中规定了用乌氏黏度计测到其聚丙烯酸的极限黏数。测试过程中恒温水浴需控制在30℃±0.3℃,其极限黏数要求0.060≤η≤0.120(dL/g)。
粘度仪
中旺全自动粘度仪IVS400以乌氏粘度计为核心设计,符合ISO、GB、DIN等相关标准,实现了自动清洗、自动测量、自动计算、自动排废、自动干燥等全自动化测试流程,且计时精度可精确在0.001s。为测试提供≤±0.01℃稳定、均匀的温场,确保实验数据的的准确性。
测试流程
称量:
用万分之一天平称取适量PAA样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器(移液精度≤0.1%)移取定量硫氰酸钠溶液到溶样瓶中;
溶样:
将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,采用磁力搅拌的方式,按照规定的温度、时间溶样;
粘度测试:
打开IVS400粘度仪,水槽温度设定为30℃±0.01℃,将溶液加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、自动计算,电脑端可自动储存测试数据;
测试结果:
极限黏数:
清洗粘度管:
自动排废后,加入清洗试剂自动清洗并干燥。
全自动乌氏黏度计在聚偏二氯乙烯PVDC材料中的应用
全自动高温乌氏粘度计在聚乙烯PE、聚丙烯PP行业的应用
全自动乌氏黏度计测PAAS特性黏度
2023年绿色低碳 纺织与包装循环创新大会
