方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚酰胺(PA尼龙) |
检测项目 | 理化分析>粘度 |
参考标准 | GB/T38138-2019 |
GB/T 38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片实验方法中规定了纤维级聚己内酰胺切片特性黏度实验方法。
关于新标准GB / T38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法中相对黏度的解决方案
聚己内酰胺(PA6)是重要的有机化工原料之一,主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片),可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。其中PA 纤维主要用于服装、装饰、地毯丝、帘子线、工业用布、渔网等;极少量用于热熔胶、精细化学品和制药等。
GB/T 38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片实验方法中规定了纤维级聚己内酰胺切片相对黏度实验方法。
1.为什么要测聚己内酰胺切片的相对黏度?
聚己内酰胺PA6是合成纤维的第三大化纤,所以不管是在民用还是在工业用上都占着举足轻重的地位,切片的黏度是PA6的重要测定指标及判定依据,不同黏度的切片应用的领域也不同。
2.关于黏度在标准方法解读
按GB/T 38138-2019规定在(25.00±0.02)℃下测定(96.00±0.1)%硫酸和浓度为0.010g/ml试样溶液在重力作用下的流出时间,根据测量所得出的流出时间计算其相对黏度。
3.中旺科技黏度测量系统的解决方案
A.自动粘度仪(PA6)切片黏度方案
仪器:
(1)中旺自动粘度仪IVS300
主要组成部分:高精密恒温水槽(温控25.00±0.01℃)、自动给粘度测量单元(自动计时:精度0.001S,)、主控制器(最多可同时控制6个测试单元)、乌氏粘度计(符合ISO 3105规定)流经式制冷器(连续不间断工作)
性能特点:自动测量、自动计算、双槽结构、温控精度高
(2)中旺自动配液器DP25
性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;
自带恒温系统:解决PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。
(3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置
性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。
(4)万分之一天平、干燥箱、砂芯漏斗等
测试流程:
一、称量:
用万分之一天平称取(PA6)样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器移取溶剂到溶样瓶中;
二、溶样:
将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;
三、黏度测试:
打开IVS300粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、计算;
四、测试结果:
相对黏度:
五、清洗乌氏粘度管:
取出乌氏粘度管手动清洗并干燥。
B.全自动粘度测量系统纤维级(PA6)切片黏度方案:
仪器:
(1)中旺全自动粘度测量系统IVS800
性能特点:自动过滤、自动进样、自动测试、自动计算、自动清洗、自动干燥全流程,人员干预少
(2)中旺自动配液器DP25
性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统。
(3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置
(4)万分之一天平等
测试流程:
一、称量:
用万分之一天平称取(PA6)样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配器移取溶剂到溶样瓶中;
二、溶样:
三、黏度测试:
打开IVS800粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶样后的溶样瓶放入IVS800样品盘,打开软件自动测试、自动计算;
四、测试结果:
相对黏度:
五、清洗乌氏粘度管:
自动清洗、自动干燥
用全自动粘度仪测聚丙烯酰胺(PAM)相对分子量
全自动乌氏粘度计在ACR的材料中的应用
全自动乌氏粘度计在PVP聚乙烯吡咯烷酮中的应用
