SLAC工作人员首次照下了32亿像素的数码照片,也是通过单次成像得到的最高像素的照片。
这些照片特别大,要用378块4K超高清电视屏幕才能完整展示出其中的一张;它们的清晰度能让你看见大约24千米外的一颗高尔夫球。
而拍摄这张照片的成像传感器阵列,将会成为薇拉·库珀·鲁宾天文台(Vera C. Rubin Observatory)相机的核心部件。接下来,这个传感器阵列将并入SLAC仍在建的全球最大数码相机中。在鲁宾天文台组建完成后,这个相机将可以拍下整个南天的全景图——每隔几晚就能照一张;如此这般,持续十年。每晚,鲁宾天文台都需要处理、储存超过20 TB的数据。
这些数据会从相机传入鲁宾天文台的时空遗产调查项目(Legacy Survey of Space and Time,LSST)数据库中,这个数据库包含了比地球人口还多的星系,和数不清的天体的运动信息。利用LSST相机,鲁宾天文台能拍出有史以来最宏大的天文学电影,并揭开许多重要的宇宙之谜的面纱。这其中就包括暗物质和暗能量之谜:LSST产出的数据将用于暗能量科学协作项目(Dark Energy Science Collaboration,DESC),帮助我们进一步了解这种推动宇宙加速膨胀的神秘能量。这是一个重要的里程碑,焦平面为给LSST提供图像,它将是鲁宾天文台得力、敏感的眼睛。
鲁宾天文台
组装最强相机
LSST相机的焦平面包含了189个独立传感器,即CCD。每个CCD能输出1600万像素。这也是大多数现代数码相机的成像传感器输出的像素量。
“科学筏”(science rafts)的安装在美国能源部的布鲁克黑文国家实验室完成:一个“科学筏”内含9个CCD,以及它们的辅助元件。安装完成后,“科学筏”被运送到SLAC。在SLAC,相机团队会往一个固定网格里,插入21个“科学筏”和还有4个不用于成像的特殊筏。
LSST相机焦平面的单个成像传感器和辅助元件会被包装进一个个单元里,称作“筏”。有两种不同的单元:为鲁宾天文台科学项目输出图像的,是21个方形筏(中央),每个包含9个传感器;除此之外,有四个特殊筏(左侧),每个包含3个传感器,用于相机对焦,以及将望远镜与地球旋转同步。
焦平面有许多非常特殊的性质。它不仅含有32亿个像素,而且这些像素非常小(约10微米宽),整个焦平面十分平整,凹凸不超过人类头发宽度的十分之一。这保证了相机能输出清晰且具有高解析度的图像。焦平面的直径约为61厘米,如此之大的焦平面,能拍到相当于大约40个满月大小的天空。而且,整个望远镜的设计敏感度极高,能探测到比肉眼可见程度要暗1亿倍的物体。
在接下来的10年间,这个相机将会搜集大约200亿个星系的图像。这些数据能促进我们对星系演化的了解,也能更深入、更精确地检验我们的暗物质和暗能量模型。不论是对太阳系,还是对可观测宇宙边缘的物体的详细研究——对很多科学领域来说,这个天文台都会是一个绝佳的设施。
LSST相机焦平面的表面积大到足以拍到40个满月大小的天空图像。它的清晰度之高,你能从大约24公里外看见一个高尔夫球。
首次拍下32亿像素的照片
焦平面于今年早些时候才被组装完成。在6个月的时间内,SLAC机组人员提心吊胆地将25个科学筏插入网格的狭窄狭槽中。为了让成像面积最大化,相邻筏上传感器之间的间隙还不到5根头发丝宽。成像传感器相互接触时极易破裂,因此整个操作过程非常棘手。
焦平面已被放置到了低温恒温器内部,在这里,传感器冷却到-101℃,这是它们正常运作所需的温度。由于疫情,相机团队的成员们一连数月无法进入实验室。他们最终在5月恢复了有限的工作,并且需要遵循严格的社交距离要求。目前他们正在进行大规模测试,以确保焦平面能够满足鲁宾天文台科学计划的技术要求。
其中一项测试就是对包括罗马花椰菜(Romanesco,有着极其细微的表面结构)在内的各种物体首次拍下32亿像素的图像。为了在相机尚未组装完成的情况下做到这一点,SLAC团队利用150微米的针孔将图像投影到焦平面上。
最后冲刺阶段
团队在完成相机组装之后,将迎来更具挑战性的工作。
在接下来的几个月中,他们会将低温恒温器和焦平面插入相机机身,并添加相机镜头,包含世界上最大的光学镜头、快门和用于研究不同颜色夜空的滤镜更换系统。到2021年中期,这款大小与一辆SUV相当的相机,将准备开始最终测试,接着将被运往智利。
SLAC首席研究官兼基础物理学实验室副主任乔安尼·休伊特(JoAnne Hewett)说:“相机完成在即,这非常令人兴奋。能在建立鲁宾天文台的这一关键部分中发挥如此重要的作用,对此我们感到自豪。这是一座里程碑,使我们通过前所未有的方式,朝着探索宇宙的基本问题迈出了一大步。”
ELSEs
ELSE 1024x128 | ELSE 2048x512 | ELSE 1024x256 | |
像素规格 | 1024 × 128 | 1024 × 256 | 2048 × 512 |
感光区域 | 26.6mm × 3.3 mm | 26.6 mm × 6.7 mm | 27.6 mm × 6.9 mm |
像素尺寸 | 26 μm × 26 μm | 26 μm × 26 μm | 13.5 μm × 13.5 μm |
ELSEi
(图片为4096x4096)
ELSE 1024 x1024 | ELSE 2048x2048 | ELSE 4096x4096 | |
像素规格 | 1024 × 1024 | 2048 × 2048 | 4096 × 4096 |
感光区域 | 13.3 mm × 13.3 mm | 27.6 mm × 27.6 mm | 61.4 mm × 61.4 mm |
像素尺寸 | 13 μm × 13 μm | 13.5 μm × 13.5 μm | 15 μm × 15 μm |
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
