BioRxiv / 使用连续扫描方案的聚焦型X射线发光计算机断层扫描成像
X射线发光计算机断层扫描成像(X-ray luminescence computed tomography - XLCT)是一种利用X射线照射生物体内的纳米发光材料进行成像的新型混合分子成像技术。它结合了常规X射线成像(高空间分辨率)和光学成像(高测量灵敏度)的优点,相较于现有光学分子成像技术, XLCT能够同时进行功能和结构成像, 并且具有更高的成像深度和成像分辨率, 具有广泛的应用前景。
近日来自加利福利亚大学的Changqing Li团队在BioRXiv发表了名为“Focused X-ray Luminescence Computed Tomography using a Continuous Scanning Scheme”,在20年发表的文章中Changqing Li团队就使用聚焦微焦点X射线源搭建了一套X射线发光计算机断层扫描成像系统,该系统具有很高空间分辨率(甚至在深度方向)和很好的分子灵敏度。然而,由于选择性激发方案,导致成像速度较慢,从而限制了其在体内成像的实际应用。在这次发表的工作中,该团队提出了一种连续扫描方案来获取一次运动中每个角投影的数据,消除了之前的步进方案,减少了数据采集时间,使其可以用于多次横向扫描的三维成像。
该系统的布局如下:
作者通过模拟实验验证了我们所提出的扫描方案和成像系统的可行性。基于搭建的系统利用该扫描方法分析了含有一组边缘到边缘距离为200 μm的圆柱形的模体。为了验证三维扫描的可行性,我们以1mm的垂直步长测量的4个横切面。实验结果验证了本文提出的利用窄x射线束、在合理的时间内完成三维XLCT成像的可行性。
文章使用的XOS公司FleX-beam微焦点X射线源介绍
XOS-多毛细管X光聚焦透镜及FleX-Beam视频介绍
https://mp.weixin.qq.com/s/XwAwwOCLExixz_rr4YP0rg
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京众星联恒 动态 BioRxiv / 使用连续扫描方案的聚焦型X射线发光计算机断层扫描成像
