多毛细管X光透镜
XOS
行业领先的卓越性能
Mini-Beam的输出光强是传统针孔准直器的1000倍
焦斑小至5μm @Rh Ka(20.162 kev)
集成可拆卸滤光滚轮,轻松更换滤片
易于集成
小巧紧凑
轻松与任何仪器或系统集成
支持USB连接
维护简单
可配备不同规格的多毛细管,更换简单
易于维护,现场对准
高度聚焦毛细管 | 典型应用: Micro XRF -微粒分析 -薄膜和镀层厚度测量 -高分辨元素Mapping | ||||
Mini-Beam PF-004 | Mini-Beam PF-010 | Mini-Beam PF-020 | Mini-Beam PF-050 | ||
输出焦距(mm) | 4 | 10 | 20 | 50 | |
输出光强(phs/s)@50KV/10W, Ag Ka, 22.16keV | 5.0E+04 | 1.0E+05 | 2.0E+05 | 4.0E+05 | |
焦斑大小(μm, FWHM, @ Ag K) | 15 | 25 | 50 | 100 |
高度准直毛细管 | 典型应用: XRD&WDS -粉末衍射 -织构和应变测量 -波长色散光谱仪 | ||||
Mini-Beam PC-004 | Mini-Beam PF-006 | Mini-Beam PC-010 | Mini-Beam PF-015 | ||
输出光束直径(mm) | 4 | 6 | 10 | 15 | |
输出光强(phs/s)@50KV/10W, Ag Ka, 22.16keV | 5.0E+05 | 1.0E+05 | 2.0E+06 | 302E+06 |
Available Targets* | Ag, Rh, W, Cu, and Cr |
Tube Type | Metal-ceramic |
Tube Operating Temperature | -10 to +50 C |
Cooling | Forced air |
High Voltage Potential | 4 to 60kV |
Beam Current | 5 to 200μA |
Maximum Power | 12 watts |
Input Power | 110V/220VAC, 50/60Hz |
Minimum Dimensions | 12 x 4 x 3 inches |
Weight | 4.3 lbs |
*如有需要,可提供其他靶材。
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
